PC portable et rétroprojecteur
    invite02e7ea6b
    J'ai donc un projet à présenter sous peu et j'aimerais savoir s'il y avait besoin de faire une quelconque manip à part brancher le câble ??
    Sinon au niveau du câble, on le branche bien dans la fiche bleue avec les 15 broches ???
    Ce que je demande c'est en fait des précisions.
    JPL
    Re : PC portable et rétroprojecteur
    Ta prise bleue à 15 broches c'est une prise VGA. Donc oui c'est bien là que ça se branche. Si c'est un portable que tu branches n'oublie pas qu'il y a une touche à manipuler pour envoyer l'image sur la sortie VGA (en l'occurence vers le projecteur) ou simultanément sur le projecteur et l'écran du portable parce que par défaut l'image n'est envoyée que sur l'écran du portable. Attention, dernier détail : il est très probable que ton écran et le projecteur n'ont pas la même résolution native. Il faut donc te renseigner à l'avance sur ce point pour adapter la résolution de la carte graphique.
    invite02e7ea6b
    ok Merci bien
    au revoir
  1. rétroprojecteur
    Par invite5f947632 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/06/2010, 22h18
  2. [Brun] Panne de mon retroprojecteur TOSHIBA 43PJ03G RETROPROJECTEUR 109CM
    Par invite68e410c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 07h19
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 14/05/2009, 16h59
  4. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 12h34
  5. [Divers] rétroprojecteur
    Par inviteddd8d026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 14h50
