panne rétro éclairage Packard Bell oneTwo 3700 M
    invite9077c79d
    j'ai un problème sur un ordinateur Packard Bell "tout en un" avec écran tactile, il n'y a plus de rétro éclairage.
    J'ai constaté qu'une borne de l'inverter avait partiellement chauffé et j'ai donc procédé à son remplacement (par un neuf) sans résultat.
    J'ai alors connecté un néon aux bornes de l'inverter, pas d'allumage.
    J'ai ensuite mesuré la tension aux bornes de l'inverter : 0 volts, mais lorsque je mesure la tension aux bornes du fusible de l'inverter : 20 volts !
    J'en déduis donc que mon inverter est bien alimenté et ne comprend pas pourquoi ses sorties sont à 0V.
    Enfin le SAV de Packard Bell me dit qu'il faut changer inverter et dalle : coût 400€
    Si vous avez des suggestions, je suis preneur, d'autant plus que la réponse du SAV de Packard Bell me semble totalement incohérente
    Merci de votre aide.
    Kissagogo27
    Re : panne rétro éclairage Packard Bell oneTwo 3700 M
    bonjour, il peut y avoir un signal de commande de gestion de l'intensité du rétro-éclairage a ajouter pour le faire démarrer
    invite9077c79d
    Bonjour Kissagogo27,
    que faut-il entendre par
    ? S'il s'agit de la gestion logicielle du rétro-éclairage : c'est ok, s'il s'agit des raccourcis clavier : c'est ok.
    Comme je ne suis pas un électronicien confirmé, peux-tu m'apporter quelques précisions, merci d'avance.
    invite9077c79d
    personne pour commenter
    La question est-elle aberrante ?!
    Kissagogo27
    normalement un fusible est un court circuit, on doit y mesurer a ses bornes 0V
    sinon le signal de commande est une entrée sur la prise de l'inverter qui met en marche /arrêt l'inverter par un signal 0/5V . par exemple quand on referme l'écran, cela coupe le rétroéclairage et aussi la dalle ^^
    invitee75a95d8
    Effectivement, si tu mesures vraiment une tension de 20V aux bornes du fusible, c'est que le fusible est cramé... Si le fusible est en état de fonctionner, tu dois mesurer 0V. Il faut donc commencer par regarder de ce côté (et pourquoi le fusible a cramé).
    invite9077c79d
    pardon, je me suis mal exprimé : la mesure des 20 volts était entre terre et (entrée-sortie) fusible avec le circuit sous tension. Si je mesure le fusible hors tension, le multimètre m'indique bien 0V.
    D'autre part, j'ai mesuré les tensions sur la CM, aux bornes de la prise d'alimentation de l'inverter (voir photo) (avec le circuit sous tension), je ne sais si j'ai appliqué une bonne manipulation :
    - entre fil noir et fil beige = 0V
    - entre fil noir et fil rouge = 0V
    - entre fil noir et fil orange = 0V
    - entre fil noir et fil jaune = 0V
    - entre fil noir et fil vert = -16.94V
    - entre fil noir et fil bleu = -1
    - entre fil noir et fil violet = -1
    - entre fil noir et fil gris = -1
    - entre fil noir et fil blanc = -1
    Il semble que l'inverter ne soit pas alimenté, qu'en pensez-vous ?!
    Nom : P1040895r.jpg
Affichages : 258
Taille : 113,7 Ko
    Kissagogo27
    au vu de la photo, certains fils sont reliés les uns aux autres par le circuit imprimé ^^ et le fil noir ? il vous a servit de référence a vos mesures ? ?
    le vert semble être l'alimentation, et le jaune ? apparemment il est aussi différencié au niveau du circuit imprimé .
    invite9077c79d
    le fil noir, qui me semble être une masse, m'a en effet servi de référence. Peut être ai-je fait une boulette ?!, d'où ma remarque
    Quant au fil jaune, serait-il le fil du signal de commande cité plus haut ?! Par ailleurs, jusqu'à présent, j'ai cherché en vain le datasheet pouvant correspondre à l'inverter.
    Bref, le problème est moins simple que je l'envisageais au départ et mes lacunes en électronique pratique sont...
    Kissagogo27
    il faut regarder le coté pistes de l'inverter pour savoir a quoi servent les 2 pins du centre ^^
    on peut se renseigner en voyant sid es condensateurs de filtrages sont dessus, pour repérer le + , et la commande si ça vient sur un transistor etc ^^
    invite9077c79d
    une photo valant mieux que des mots !...
    J'ai noté les fils sur la prise d'entrée de l'inverter. Merci de m'éclairer !
    Kissagogo27
    il semblerait que l'autre broche ( fil jaune ) arrivé du coté de C23 mais après je ne vois pas par où il passe, possible qu'il aille vers la puce a sa droite ^^
    invite9077c79d
    merci Kissagogo27 pour toutes les infos.
    j'en suis toujours au stade où, bien que j'aie connecté 2 néons fonctionnels à l'inverter, il n'y a toujours pas de rétro éclairage. Compte tenu que l'ordi était tombé à plat sur le bureau, il y a peut être des dégâts en aval, au niveau de la carte mère
    Bref, n'ayant plus le loisir de m'investir plus avant sur cette machine, je la laisse de côté
    Merci encore pour votre aide !
  1. panne ordinateur packard bell
    Par invite523759c3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2012, 14h55
  2. [Brun] panne ecran packard bell
    Par invite821e3606 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2010, 11h53
  3. [Brun] Ecran CRT FC 700 de Packard Bell en panne
    Par inviteae3313d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 23h10
  4. [Brun] panne FT700 ecran plat packard bell
    Par invite92cf1d86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 12h29
  5. lecteur/graveur packard bell en panne
    Par inviteb6666c88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2005, 00h47
