Remplacer ecran ordinateur portable
    invite0bac723f
    J'aurais besoin de l'avis rapide de personnes avisées. Je bidouille un peu les ordinateurs de bureau mais m'y connais très peu en portable.
    J'ai un ordi très récent, Asus, avec l'écran HS, et un ordi HS, HP pavillon, avec un écran du même format.
    Est ce que j'ai une chance que l'écran soit compatible? Est ce que je peut faire l'essai sans risque pour l'ordi fonctionnel?
    Merci par avance pour vous avis.
    Psedonyme
    Kissagogo27
    Re : Remplacer ecran ordinateur portable
    Bonjour, si les 2 dalles ont la même référence, c'est possible, il peut aussi y avoir des équivalences, a rechercher chez les revendeurs de Dalles sur internet ^^ mais a mon avis la chance qu'il s'agisse de la même dalle me parait faible ^^
    serrepate
    bonsoir,
    pardon d'avance si je suis hors sujet.
    un collègue, dont l'écran d'un ordi portable asus, sans qu'il identifie un quelconque problème électronique ou électrique, il a finalement celui-ci remis en état, en "réparant "l'EDID" (fichier de config contenu dans une mémoire programmable propre ce matériel)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel
    dont le contenu figurait dans le datasheet de son écran.
    une recherche avec EDID comme mot clé t'en dira plus.
    invite0bac723f
    Ok, merci pour ton avis Kissagogo!
    J'ai bien envie d'essayer quand meme, histoire de satisfaire ma curiosité....
    Et Serrepate, merci pour ces infos! Mais pas sur que ça aide dans mon cas, d'après ma copine (l'asus est à elle), l'écran est tombé en panne suite à un léger choc, donc ce serait plutot un problème matériel.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Quel est le symptôme de cette dalle "HS"?
    (Futura Sciences)
    invite0bac723f
    Merci de ton intérêt pour mon soucis d'écran .
    Alors, l'écran n'a aucune réaction à l'allumage de l'ordi et reste complètement noir.
    Mon amie se sert de son ordi en le branchant sur un autre écran.
    J'ai pas encore eu l'occasion de regarder ça de prêt, je vais devoir négocier pour avoir le droit de procéder à l'autopsie de l'écran!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Une dalle HS, c'est extrêmement rare (ou alors, c'est qu'elle a reçu un choc). Dans ton cas, je penserai plutôt à un problème d'inverter (rétro-éclairage de l'écran). Pour en être sûr, il faut ouvrir une fenêtre à fond blanc (un document vierge par exemple) et éclairer fortement l'écran. Si tu vois la fenêtre, c'est bien l'inverter qui est HS. Cette pièce, facile à changer est située dans la coque de l'écran, juste sous ce dernier. Ca vaut généralement entre 30 et 50€.
    (Futura Sciences)
    invite0bac723f
    D'accord, merci, très intéressant!!
    Je vais essayer.
  1. Liaison écran ordinateur portable
    Par inviteed2deed9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2011, 13h45
  2. [Brun] Panne écran ordinateur portable ACER
    Par invite953432ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 14h29
  3. Ecran 22" sur un ordinateur portable ?
    Par invite428e20bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/11/2009, 13h13
  4. problème Ecran ordinateur portable
    Par invitee5fedd72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2007, 22h41
  5. Ecran ordinateur portable
    Par inviteca4fc44a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/01/2007, 19h15
