Portable retro éclairage OK .. et disparait sous windows, Ubuntu,..
    invite298958d5
    Je viens de récupérer un pa1510 dont le retro éclairage était HS.
    J'ai changé l'inverter ET le cable (carte mere -> inverter)
    Lors du démarage, le rétro éclairage fonctionne bien .
    Plusieurs minutes sans problème.
    Je peux rester avec l'écran BIOS (F2) pendant plusieurs minutes.
    Je peux rester sur l'écran Grub pendant longtemps.
    Mais dès que Windows démarre, au moment d'afficher le bureau; le retro éclairage s'éteint.
    Même chose avec Ubuntu.
    Même chose avec Backtrack: tout fonctionne bien jusqu'au lancement de startX
    Avec Memtest, le retroéclairage est OK autant de temps que souhaité.
    Le retro éclairage ne disparait que lorsqu'un mode graphique est utilisé.
    Donc l'inverter est OK, les cables sont OK.
    La carte graphique est OK... Lorsque je branche un moniteur extérieur... l'image est parfaite sur l'écran extérieur, bureau windows ou Ubuntu... Sur le portable je vois bien l''image, très sombre.
    Qu'est ce qui peut provoquer une extinction ... suite à une commande logicielle, dans tous les OS?
    Au multimetre, L'alim est à 20 V, le enable à 3.224 V et le dimmer à 2.325 V
    Une idée?
    Kissagogo27
    Re : Portable retro éclairage OK .. et disparait sous windows, Ubuntu,..
    Bonsoir, l'écran n'est t'il pas basculé sur la prise externe ? ce qui éteint celui du portable dès le chargement des pilotes ? certaines fois on a dispo sous dos des 2 écrans affichés avant la sélection par l'os . essayez de brancher un ecran externe pour voir s'il est utilisé .
    invite298958d5
    L'image est disponible sur chaque écran, je travaille en dual screen dans tous les OS.
    Avec une lumière rasante, il est toujours possible de voir l'image non retro éclairée.
    A priori l'inverter de rechange (mais d'origine ) est trop sensible à une limite de ... tension?
    Je viens d'essayer avec un inverter 'bas de gamme' trouvé sur eBay, et ... le retro eclairage fonctionne toujours..
    Le seul hic est que l'inverter est trop volumineux pour mon laptop....
    Je viens d'en commander un 'bas de gamme' mais robuste avec une taille idoine.
    La suite dans quelques semaines....
    Merci de votre attention.
    J.
  1. [Brun] Rétro projecteur Thomson 46KH412 S : l'image disparait ?
    Par invited5c20c7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2012, 17h37
  2. Brancher la nappe de rétro-éclairage d'un ordinateur portable
    Par inviteb2159725 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2012, 12h39
  3. [Brun] TV rétro samsung sp43w SP 10 : pas de son image disparaît !
    Par invite65a7b66c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 20h49
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 12/05/2010, 22h21
  5. clavier du portable KO sous windows
    Par inviteefbd322c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/11/2009, 20h39
