probleme mise en route portable packard bell sous window7
    invitebe543424
    bonjour à tous ,ma fille a un ordi portable sous window7 et on ne peut plus le mettre en marche.je veux faire f8 mais sa ne fonctionne pas .il me demande d'inserer le disque d'installation.gros problème car ma fille n'a jamais fait de cd de donnée.j'ai essayé de le reinitialisé en allant sur le ricovery management avec la restaurationsystème d'exploitation à la configuration par défaut mais il plante en arrivant à 12%.de plus je n'y connais pas grand chose en informatique.si quelqu'un pouvais me conseillé cela m'arrangerais bien .merçi d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : probleme mise en route portable packard bell sous window7
    Ton disque dur a de gros problèmes ......
    Si tu réinstalle Windows, il est probable que tous les fichiers persos seront détruits!
    Moi, je ferais :
    - un chargement d'un LINUX live (par exemple TouTou (*) )
    - Sauvegarde sur une clé USB des fichiers persos
    - Réinstallation de Windows
    (*) faire un dowload du fichier ISO TouTou
    graver un CD sous forme Image
    Bouter sur ce CD
    invitebe543424
    bonsoir DAUDET78,c'est un peu du chinois pour moi.je ne peux pas entrer dans l'ordi en faisant F8,apres comment creer une image iso sur l'ordi,est il possible de la creer avec le mien et comment faire .je n'y connais pas grand chose en ordi.merçi
    invitebe543424
    je suis en route de telecharger TOUTOU_rescue_rc2.1.iso ,mais après je fais comment,je le grave directement sur un cd,merçi
    invitee05a3fcc
    Tu le graves sur un CD, non pas comme un fichier, mais comme une image de CD.
    invitebe543424
    je ne comprend pas tellement.là j'ai telechargé toutou rc2.1iso et quand je l'ouvre il m"affiche directement graver.donc j'ai mis un dvd dans mon lecteur et j'ai cliquer sur graver.mais dans mes telechargement je le retrouve en fichier iso comment faire pour le .tansformer en fichier image.bien cordialement.
    JPL
    Un fichier ISO est un fichier image (mais pas dans le sens d'image graphique) d'un logiciel ou d'un disque. Donc c'est correct. Pour qu'il puisse être bootable et exécutable il doit être gravé d'une manière différente des fichiers ordinaires. Un certain nombre de logiciels de gravure gravent directement dans le bon format quand ils détectent un fichier ISO. Il est donc probable que ton CD est bootable.
    invitebe543424
    bonjour et merci mais une fois le cd realiser comment on procède car désolé mais je n'y connais pas grand chose.merçi pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Tu mets le CD dans le lecteur
    Tu mets sous tension
    Ca boote dessus? tu as des tas de texte à l'écran
    Ca doit ressembler à ça http://www.commentcamarche.net/faq/2...c-toutou-linux
    JPL
    Il faut aller dans le BIOS de l'ordinateur pour mettre le lecteur de CD/DVD en primary boot device (ou appellation comparable, cela dépend des versions du BIOS) si ce n'est pas encore le cas. Ensuite il faut redémarrer l'ordinateur avec le CD dans le lecteur et c'est Linux qui se chargera. Ensuite avec Linux il sera possible de lire le disque dur et de recopier les documents personnels sur une ou plusieurs clés USB. Mais comme je ne connais pas cette distribution de Linux il faudra que Daudet te guide pour le faire.
    invitee05a3fcc
    Comme le disque dur interne n'est plus bootable, ça devrait booter sur le CD. Ensuite, de mémoire, c'est assez intuitif (voir ma réponse #9)
    invitee05a3fcc
    Je viens de faire un test de boot
    C'est intuitif, et il faut toujours répondre avec la question par défaut :
    • 1/ TOUTOU rescue <OK>
    • Graphique <Xorg>
    • 800x600x16 <OK>
    Ensuite on a un beau bureau . En bas, à gauche, sda1 , sda2 etc correspondant aux disques durs, sdb1, sdb2 etc correspondant aux clefs USB
    On clique sur le média qu'on veut lire, et ensuite des copié/collés pour récupérer les fichiers persos
    PS : Faut être patient au boot, il y a de longues attentes et pas de sablier !
    invitebe543424
    quand je met le lecteur dans le boot en premier faut-il faire une autre manip pour qu'il reste bien en premier ou pas
    invitee05a3fcc
    Non, il y reste.
    Sur certain BIOS, au démarrage, en appuyant sur F8, tu peux choisir où le PC va bouter
    invitebe543424
    ouf les boules,j'ai enfin reussi à bouté sur toutou rescue live cd de secours.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jeandu80 Voir le message
    Et tu vois ton disque dur ?
    invitebe543424
    j'ai cliqué entrer sur toutou rescue et ça ma affichertoutune page de code.a la fin j'ai cliquer sur entrer et depuis il m'affiche examen de votre configuration patientez est normal pour le moment.merçi
    invitebe543424
    petit probleme,depuis que j ai branche mon disque dur je suis bloquer.je lai donc enleve et j ai relance le cd mais depuis je clique sur toutou rescue ettout une serie dechiffre s affiche et je reste bloque la .auriez vous une solution a me proposer.merci
    invitee05a3fcc
    je comprend pas trop les manips faites ....
    - Faut mettre le CD toutou dans le lecteur
    - Le disque dur est en place
    - On lance le PC
    - Il boute sur le CD
    et tu as ce que j'ai raconté en #12
    invitebe543424
    ilm affiche attente des modules pour terminer le chargement
    invitee05a3fcc
    il est long à charger .... et pas de sablier !
    invitebe543424
    je crois que je suis planter
    invitee05a3fcc
    Teste ton CD sur un PC qui marche (il ne risque rien )
    Si ça marche, le CD est bon. Si ce même CD ne marche pas sur le PC malade, il y aurait un problème de RAM
    On teste la RAM avec Memtest86 (un CD bootable a charger sous forme d'un fichier ISO). On boute dessus, il teste, si au bout d'une heure rien n'est en rouge sur l'écran, les RAM sont bonnes
    invitebe543424
    bonsoir DAUDET 78,je suis entrain de faire le test que tu m'a conseillé et pour le moment tout ce passe bien.hier je pense que je me suis précipité un peu vite en voulant brancher mon disque dur externe .tout se passait bien avec toutou linux et j'ai bloquer au moment du branchement sur l'usb.depuis il bloque sur les pages d'ecriture du démarrage.
    invitee05a3fcc
    Il y a 3 étapes où tu dois entrer "enter" (voir réponse #12). tu as passé les quelles ?
    invitebe543424
    bonsoir,j'ai bouté et toutou linux c"est affiché.là j'ai fait entré,apres tout une page à defilé j'ai refait entrer après et c'est a ce moment que j'ai branché mon disque sur l'usb et après il m'a affiché un message d"erreur
    invitee05a3fcc
    Tu batifoles ...... et je ne sais pas ce que tu fais !
    Ne branche pas ton disque externe pour le moment
    tu peux répondre ?
    invitebe543424
    c'etais hier soir et la depuis je n'arrive plus a relancer toutou rescue.ilboot bien ,j'ai la page d'acceuil mais après dès que j'ai la page ou tout les partition s"affiche ça s'affole.il y a une ligne avec panique etplein de chiffre à la suite en dessous oups et en dessous erreur.sinon mentest c'est bien passer
    invitee05a3fcc
    es tu passé par les 3 phases de ma réponse #12 ?
    As tu testé ton CD sur un PC sain ?
    invitebe543424
    le cd passe bien sur mon ordi de bureau et la je l'ai relancer sur le portable mais il ne passe pas en org a la phase graphisme.de plus je suis un peu perdu avec les touches pour les sigles,pas l'habitude des portables.je crois que je vais laisser tomber pour ce soir.merci
  1. Portable packard bell avec vista ne fonctionne plus
    Par inviteef2ccd5e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/12/2009, 22h38
  2. Problème d'affichage sur portable Packard Bell
    Par invite6e2f57cc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2009, 03h29
  3. PORTABLE PACKARD BELL mise en marche -> écran bios fixe ->je dois taper F2 -> ECHAP
    Par invite2f5de1fc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/09/2008, 00h51
  4. pb écran portable packard bell easynote h5530
    Par serrepate dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/05/2007, 22h50
  5. luminosité portable packard bell easynote
    Par invite934c067d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2006, 23h10
