Pc acer aspire ne demarre plus
    invite2078b290
    Bonjour à tous.
    J'ai récupérer un vieil ordinateur portable ACER ASPIRE 5734Z qui s'allume normalement mais n'affiche rien à l'écran. De plus, j'ai remarqué que le ventilo tourne 2-3 secondes puis s'arrête.
    La panne est apparue du jour au lendemain.
    Caractéristiques du pc :
    Intel Pentium Processor T4500
    Intel GMA 4500M
    3GB DDR3 Memory
    320 GB Disque Dur
    Lecteur DVD-RW
    Lecteur de cartes 6-in-1
    J'ai essayé de décharger le pc statiquement déjà ainsi que de lancer l'ordi avec les 2 barrettes séparément. Mais aucun changement.
    Je suis preneur de toutes suggestions.
    Merci d'avance à tous.
    dexboson201306
    Cool Re : Pc acer aspire ne demarre plus
    Slu,
    Il faudrait essayer ceci:
    Tous débrancher, nappe, carte pci, CG, etc.
    faire un clear cmos, ou enlever la pile qq instant (ne pas oublier de débrancher la prise secteur)
    remonter juste le mini
    1 clavier
    1 CG
    1 barrette mémoire
    essayer de démarrer
    si ça démarre rentrer dans le bios (touche del, F2, ...)
    mettre les params au mini >> max de stabilité, par ex augmenter le CAS de la memoire, underclocker la ram le proc, si possible.
    voilou
    invite2078b290
    Salut Dexboson201306
    Merci pour ta réponse.
    Par contre, comme précis au début, il s'agit d'un ordinateur portable. Et donc, y aurait-il pas un moyen plus simple de détecter la cause de la panne car démonter un pc portable est bien plus long que d'ouvrir la tour d'un pc de bureau?
    Merci d'avance.
    dexboson201306
    pc portable = gros caca à dépanner
    en fait c'est pratiquement indépannable, sauf si c'est une marque (chère) et que tu t'adresse à eux.
    Sinon démonter ce genre de pc, c carrémént mission impossible (outils spéciaux, nappe qui se reconnecte trés mal, visserie trés bizarre, beaucoup de pièce qui s'enclipse (1 fois mais pas 2 ), etc.
    et aucun autre moyen de faire
    sorry
    invite2078b290
    Je confirme c'est la grosse "m...." pour démonter déjà, mais bon j'ai ce qu'il faut en outillage.
    J'avais suivi un tuto pour le démontage et le remontage sans problème mais bon même avec ça, j'ai pas réussi à localiser la panne.
    C'est dingue que c'est plus compliqué que les PC's de bureau juste parce que les composants sont miniaturisés.
    Bref, je continuerais à chercher occasionnellement.
    Merci comme même pour l'aide.
    patrick78
    Bonjour, la première chose à faire est de contrôler la ventilation.
  1. Portable ACER aspire 1640z ne démarre qu'en mode sans échec
    Par invitef29d66e9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/12/2012, 17h53
  2. Acer Aspire 5736Z ?
    Par invitefbae583f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2012, 16h27
  3. Acer aspire 5920
    Par invite92dd1b1e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2010, 22h26
  4. acer aspire
    Par invite0587c332 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2009, 20h14
  5. acer aspire
    Par invitef5224396 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2006, 23h14
