Sur mon ordinateur Dell DM051, la carte mère comporte 3 ports, 2 Sata 1 Ide sur lequel était branché un graveur de CD. Désirant mettre un graveur de DVD mais comme tous actuellement sont à port Sata j'ai donc acheté ""un Graveur_DVD SAMSUNG SH224DB/BEBE"" ainsi qu'un ""Adaptateur double sens IDE vers SATA ou SATA vers IDE"". J'ai effectué le montage correctement car lorsque j'ouvre le graveur cela fonctionne très bien, mais au tout début du démarrage de l'ordinateur s'affiche: Drive 2 not found: Parallel ATA, PATA-o (PRI IDE MASTER) Strike the F1 key to continue, F2 To run the setup utility. Si je vais dans le bios, rien n'est détecté à part le DD maitre.
Que dois je faire pour faire reconnaître mon graveur et pouvoir l'utiliser.
Bonne soirée à tous.
