Reprogrammer le bios de la carte mere
    invite2078b290
    J'ai monté récemment un nouveau PC tout neuf. Une fois que tout était monté et que tous les logiciels étaient installés, j'ai procédé à une mise à jour du bios de la carte mère. Manque de bol, une panne qui m'était jamais arrivé (mais bon, il paraît qu'il y a un début à tout), l'ordi plante au moment de la mise à jour.
    Donc je tente de le redémarrer, bien sûr écran noir suivi 2 bips court et plus rien. Les 2 bips signaleraient d'après les codes du bios AMI qu'il s'agirait d'un problème de mémoire hors ce n'est pas le cas.
    Est-ce que la carte mère peut-être encore sauvée ou c'est la fin?
    Voici la config que j'ai assemblé :
    Processeur AMD A6-5400K Black Edition - 3.6 GHz - AMD Radeon HD7540D - Socket FM2
    Carte mère MSI FM2-A55M-E33 - Chipset AMD A55 - Socket FM
    Mémoire Kit de 2 Barrettes CRUCIAL DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 MHz - CAS 9 - Ballistix Sport
    Disque dur interne 3,5'' 1000 Go - Barracuda 7200.14 - 1 To - SATA 6Gb/s - 7200trs/mn - 64 Mo
    Graveur DVD Interne 24X - Super Multi - SATA - Bulk Noir
    Boîtier PC Advance SlimLine - 480W
    Merci d'avance pour vos conseils.
    JPL
    Re : Reprogrammer le bios de la carte mere
    Pour moi c'est foutu à moins qu'un génie du hardware ait un truc dans son sac à proposer. Ce qui est curieux c'est que l'ordinateur bipe alors que les bips sont gérés par le BIOS. Est-ce que cela donne une piste à quelqu'un ?
    bisou10
    Tu peux sans doute faire passer ça en garantie (je sais, c'est vil !).
    Ensuite, sinon, et bien... pour ASUS, il y a ca : http://superuser.com/questions/29221...ed-bios-update
    Pour MSI, tu as sans doute un process similaire.
    Si ca bippe, tu peux essayer de resetter le bios (avec le jumper et sans la pile), ca ne mange pas de pain.
    wizz
    http://chevaliersduboot.free.fr/recuperer_bios.php
    il y a le flashage à chaud (que je n'ai jamais testé)
    invite2078b290
    Merci à tous pour vos réponses.
    Comme JPL, je trouve bizarre que l'on puisse entendre les bips qui sont gérés par le bios.
    @Bisou10 :
    Passer la carte en garantie est risqué car si jamais il s'aperçoive de la supercherie, on me facture le retour majoré de 50€. (Le prix de la carte mère). Donc, je vais éviter de prendre ce risque.
    J'avais effectué un Clear CMOS ainsi que d'enlever la pile mais rien n'a changé.
    @Wizz :
    J'avais pensé au "Hot-Flash" mais sur la carte mère ci-présente la puce du bios est soudé donc la seule solution serait de reprogrammer la puce via un programmateur d'EEPROM mais bon c'est un matériel que je n'ai pas en ma possession.
    Sinon autre question, à combien me reviendrait une reprogrammation du bios et quels sont les magasins qui sont en mesure de procéder à cette réparation?
    J'ai une boutique pas loin de chez moi, spécialisée dans la vente et le dépannage informatique, mais malheureusement, elle n'effectue pas ce genre de réparation. Je trouvais ça bizarre pour une entreprise spécialisée dans le dépannage informatique. Enfin bref, toutes les infos sont le bienvenue.
    Merci.
    JPL
    Citation Envoyé par Chris577810 Voir le message
    Pas moi, c'est le contraire qui me surprendrait. En plus sur un BIOS soudé comment veux-tu faire. Sans oublier que les BIOS sont protégés par un copyright.
    invite2078b290
    Enfin de compte alors, ces "fameuses" entreprises spécialisées dans le dépannage informatique ne font rien de plus alors que ce que nous "petits bricoleurs" avons appris à faire sur le tas en démontant et remontant les ordinateurs?
    C'est vraiment dommage, c'est la première fois que ça m'arrive un plantage de la mise à jour du bios et "Dieu" sait, que j'en ai déjà fait auparavant sur des cartes ASROCK, GIGABYTE et ASUS. Sans aucun problème. Du coup, je ne sais pas si je vais retenter le coup car sur ma tour perso, j'ai une carte mère à plus de 100€, j'oserai pas prendre le risque de la bousiller sachant que le dernier flashage avait réussi sans soucis.
    JPL
    En règle générale ne jamais flasher le BIOS s'il n'y a pas un besoin évident. Exemple de besoin évident : j'avais un processeur double cœur et face aux exigences d'un programme j'ai acheté un 6 cœurs pour qu'il fonctionne à une vitesse raisonnable. Je redémarre et je crie victoire : ça marchait... sauf qu'en y regardant de plus près le BIOS ne voyait toujours que deux cœurs. Il fallait donc le flasher avec la dernière version, ce que j'ai fait avec un peu d'appréhension mais sans problème.
    Dans la plupart des cas il faut mettre en balance la petite amélioration non critique qu'on pourrait obtenir avec le risque de la mésaventure qui t'est arrivée.
    Kissagogo27
    bonjour, on peut faire un hot swap et flash mais dans votre cas,
    1 l'eeprom est soudée
    2 il faut une autre eeprom déja programmée correctement .
    sinon n'importe quelle autre carte mère avec une puce bios compatible et fonctionnelle ( boot sous dos suffisant ) , ( taille mémoire, tension d'alimentation ) peut suffire pour reflasher un bios avec uniflash et un peu de dextérité déjà fait, mais depuis je m'arrange pour ne pas avoir a recommencer
    invite2078b290
    @Kissagogo27
    Je partage votre avis. Des opérations comme celles-ci, on préfère ne pas s'y frotter tous les jours.
    Je me résous à en acheter une nouvelle, quitte à tirer quelque chose pour l'ancienne carte et la revendre pour pièces détachées. A moins de m'en servir le jour où j'ai 2 cartes mères et faire mes propres expériences de "hot flash".
    Merci pour l'info en tout cas.
    Kissagogo27
    a priori elle s'allume quand même , donc on monte un lecteur CD , on regarde s'il s'allume au boot ^^
    il y a depuis des loader qui même en cas de bios corrompus cherchent le fichier bin du bios sur un CD ou une clé USB pour le flasher ensuite .. tentez la manoeuvre
    j'ai pas trouvé d'indications qui vont en ce sens mais des notes importantes a lire sur le site MSI
    http://www.msi.com/product/mb/FM2-A5...tml#/?div=BIOS
    mais ici on a la signification des 2 bips
    https://forum-en.msi.com/index.php?topic=164505.0
    Didn't know if I should make a new post or not so I'll reply to this one first, I have the same MB ie FM2-A33M-E33, I have loaded the bios file renamed to AMIBOOT.ROM onto a flash drive, a CD and a DVD, and the hard-drive itself, and is the only file as stated to do from info found from different sources, I clear the cmos and power up holding control+home keys and the power light comes on for maybe 2 to 3 seconds then shuts off, comes back on and system tries to read from the drives, tried just CD/DVD then flash etc.
    According to this ===> www ami com/support/doc/AMIBIOS8_Checkpoint_and_Beep_C ode_List_PUB.pdf
    8.1 Boot Block Beep Codes
    Number of Beeps Description
    1 No media present. (Insert diskette in floppy drive A
    2 ‘AMIBOOT.ROM’ file not found in root directory of diskette in A:
    3 Insert next diskette if multiple diskettes are used for recovery
    4 Flash Programming successful
    5 File read error
    7 No Flash EPROM detected
    10 Flash Erase error
    11 Flash Program error
    12 ‘AMIBOOT.ROM’ file size error
    13 BIOS ROM image mismatch (file layout does not match image present in flash device)
    So am I missing something or failing to do something? I find it hard to believe its not able to be recovered except to be returned what upsets me most is I bought from Tigerdirect and the guy at TD that I chatted with about it before buying mentioned to use MFlash when I got it because there was a BIOS update out for it, and then this happens.
    Anyways if no one has anyone ideas I try a few more ideas on my own before seeking to return it, oh also how long do you have to get a RMA? I just got the MB on 1-11-2013 and it'll be at till the first of February till I can return it being on SSI my money is very tight, took me almost a year to save up to get the new MB in a Barebones deal thru Tigerdirect
    edit if it might be due to not using a floppy, how would you do that seeing how the bios file is way bigger then even a 2.88 MB floppy? I don't have any floppy drives anyways
    wizz
    http://www.msi.com/product/mb/990XA-GD55.html
    M-Flash
    Compared to common motherboard which need extra BIOS chips, MSI’s M-Flash has a double advantage which doesn’t need extra components and secondly, all your BIOS data will be saved in the USB drive. The stored data does not only have backup and upgrade function, moreover it can also be seen as a portable BIOS chip which is actually able to boot up your PC.
    Features
    - Backup/Restore Your BIOS to/from Any USB Flash Disk
    - Avoid Unnecessary Repair Due to Accident Failures During The Upgrading Process
    - Earn more BIOS Lifespan by Reducing Unnecessary Rewriting Process
    est ce que leur fonction MFlash fonctionne encore?
    On pourrait espérer que par défaut (via une éventuelle mini procédure), la carte mère boote sur le port USB (uniquement) pour chercher une clé USB ayant été chargée de leur bios...
    Dernière modification par wizz ; 19/11/2013 à 20h03.
    eric mag
    si la puce est soudée, c'est que la CM possède un micro programme de startup.
    qui n'a qu'une seule et unique fonction: en cas d'absence de bios (ou corruption), il bippe et cherche (1 seule fois, et souvent sur 1 seul port USB) le fichier de bios pour le flasher.
    donc il faut trouver le bon fichier de bios, le mettre sur une clef vide de 2Go maxi sur le bon port, puis démarrer et attendre de 3 à 5 mn.
    puis extinction suivi par allumage pour voir si le flash a réussi.
    il faut souvent s'y reprendre à 5 ou 6 fois: trouver le bon port et le bon fichier n'est pas évident, il faut le bios d'origine, pas la mise à jour.
  1. probleme bios sur catre mère asus p5q
    Par invite2867b6fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2011, 22h32
  2. mise à jour du bios de la carte mère M2V
    Par fredop dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2008, 18h17
  3. Problèmes de Bios ou carte mère ?
    Par invited93a23f9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/07/2008, 22h17
  4. WinLSD et Bios carte mère ?
    Par invite62021a18 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/07/2006, 12h28
