projet collège
projet collège
    invitefd2a5b1d
    Question projet collège
    bonjour je viens ici pour un petit coup de pouce donc voila j'ai un projet au collège je peux remonté comme je veux un pc donc j'ai pensée dans un coffrage en bois c'est bien ou pas ? merci
    JPL
    Re : projet collège
    Pourrais-tu donner quelques détails ?
    invitefd2a5b1d
    Re : projet collège
    on a récupérer pas mal de pc u collège et a tout démonté et j'aimerais mettre le tout dans un boitiers que j'ai créer pour la config je c'est pas trop c'est pas non plus une config très lourd elle et plutôt vielle pour le boitier mieux en bois ou en pecsy?
    JPL
    Re : projet collège
    Je suppose qu'il y a une raison pour les mettre dans des boîtes en bois plutôt que dans leur boîtier d'origine ?
    invitefd2a5b1d
    Re : projet collège
    oui les boite on fini a ma décharge
    eric mag
    Re : projet collège
    il faut ne pas oublier quelques détails:
    - le boîtier fait aussi terre commune.
    - il doit être étanche aux diverses interférences (et c'est pas ca qui manque!!!)
    - les fixations de la carte doivent etre au bon endroit, faut pas que ca force du tout.
    trouver un boîtier pas cher (interception devant une déchetterie par exemple) sera plus sécuritaire
    invitefd2a5b1d
    Re : projet collège
    ci je laisse le système a l'aire libre je risque quoi?
    bisou10
    Re : projet collège
    pas grand chose si tu fais la poussière de temps en temps (ordinateur éteint, bien sur)
    invite7ff0b69f
    Re : projet collège
    Bisou10, tu oublies la protection par cage de Faraday, voir wikipedia.
    "Le boîtier métallique des ordinateurs constitue également une cage de Faraday. Si ce boîtier est non métallique (plastique), il est, pour répondre aux normes de radio-compatibilité, doublé aux endroits stratégiques, d'une fine feuille métallique reliée à la masse électrique de la machine."
    Willy86,
    Tu peux le laisser à l'air libre avec des risques d'électrocution sur la connexion du transformateur en 220 Volts et quelques désagréments comme l'arrêt d'un processus en cours s'il y a une perturbation électromagnétique.
    Plexi et non pecsy
    bisou10
    Re : projet collège
    tu as objectivement raison pascaltech.
    on peut dire que le bloc sera fonctionnellement valide.
    invitefd2a5b1d
    Re : projet collège
    ci je fait en plexi recouvert alu ça peut aller ou pas?
    invite7ff0b69f
    Re : projet collège
    Citation Envoyé par willy86 Voir le message
    oui, si "doublé aux endroits stratégiques, d'une fine feuille métallique reliée à la masse électrique de la machine.".
  1. Choix de composants pour un projet au collège par prof "newbie"
    Par invitec0eb9a45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 18h22
  2. MBA au Collège des Ingénieurs
    Par invitec34a424d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/09/2011, 02h36
  3. Casio collège 2D
    Par invite27b29b66 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2011, 08h06
  4. ti college plus
    Par invite421536b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2010, 17h48
  5. DM de 4eme ( COLLEGE )
    Par invite5fcc1e5c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2009, 20h49
