Je vous expose mon problème.
Des amis ont un souci d'imprimante ; je m'explique.
Une imprimante/scanner est branchée sur une LiveBox Play (par USB), afin que tous les pc de la maison, qui eux même sont reliés à la LiveBox par Ethernet, puissent imprimer des fichiers. Aucun problème, cela fonctionne parfaitement.
Le souci concerné est la fonction scanner.
Lorsque l'on essaye de scanner un fichier grâce au logiciel dédié (je vous citerais le nom, ainsi que le modèle de l'imprimante et du pc), il me dit que c'est impossible du fait qu'il ne détecte pas d'imprimante.
Est ce que la liaison en réseau en unidirectionnelle? On peut juste envoyer des données du PC à l'imprimante et pas l'inverse lorsque l'on est branchée en réseau?
Pour info, lorsque l'imprimante est branchée directement sur le pc, la fonction scanner fonctionne très bien.
Merci de votre aide.
