besoin d infos sur un checkdisk
    sirius2
    bonjour a vous,
    on m a refilé un pc a vérifier (msi CR700) qui apparemment s éteint parfois sans raison .donc je lance la bete le voyant d alimentation s'allume mais l ecran reste noir...je démonte l arrière ,je nettoie,je remonte et la ca se lance....je remet le pc a jour etc sans avoir un problème et je l arrete la...
    Aujourd'hui je le rallume pour voir 2 ou 3 trucs et la pareil qu hier, écran noir.....et je constate que le voyant du disque dur reste éteint.Je le démonte le remet et ca repart.
    Je lance donc un check disk et j obtient ca:
    317 large files processed
    0 bad file record processed
    2 EA records processed
    44 reparse records processed
    D'après ce que j ai cru comprendre sur des forum anglais ca indiquerai le début de la fin pour le disque dur mais comme je suis pas sur je voudrais bien quelques avis....
    Au début je penchais pour la carte graphique mais du coup...
    merci a vous
    sirius2
    Re : besoin d infos sur un checkdisk
    bon bein après avoir re démonté le DD pour vérifier la date de fabrication je me suis rendu compte qu il date de sept 2013 et qu il à donc été changé il y a peu (caviar blue 500 Go)donc à priori c est ok.Par contre ca m a permis de me rendre compte que celui qui a changé le disque dur a éclaté les pas de vis de la "porte" sensée caller le DD ce qui fait que le disque n'était pas stable(il pouvait bouger en le touchant a peine).maintenant que je l ai bien calé le disque se lance direct ,le pc ne plante pas ou ne coupe pas...Donc a priori......
    ca ne me dis pas ce que signifie le résultat du checkdisk mais bon le temps me le dira
    Kissagogo27
    Bonjour, c'est un rapport chkdsk de W7 normal ^^ pour les résultats quelques explications ici
    http://superuser.com/questions/292338/chkdsk-questions
    sirius2
    bon a savoir....
    merci a toi
  1. Besoin d'infos DUT GB
    Par invite087ba1b7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/07/2013, 23h06
  2. [Thermique] Besoin d'infos sur TA
    Par invitec4511c40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 11h05
  3. Besoin d'infos svp
    Par invite567f9367 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/03/2010, 17h00
  4. besoin d'infos...
    Par invitefffe1ddc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/11/2007, 11h05
  5. Besoin d'infos
    Par invite3f36b800 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/09/2007, 19h43
