asus all in one demarre systematiquement sur uefi bios utility
    invitef24dcd73
    J'ai un asus all in one avec windows 8, depuis hier il boot uniquement sur l'UEFI Bios utility, imposible accéder au system explotation.
    touches f8,f9,Del,inopérantes
    avez vous un edidée de ce que je pourrais faire.
    merci d'avance
    Coolzen
    invitedc9da242
    Re : asus all in one demarre systematiquement sur uefi bios utility
    Aucune idée mais j'ai eu le même problème avec un eepc. j'ai enlever le disque dur je l'ai branché sur un pc ( si tu as un disque dur externe tu récupères le dispositif de branchement que tu branches sur ton hdd si c'est un2.5") et tu récupère les données.
    apparemment problème de fiabilité du HDD chez asus (achat lap top asus meme problème). Secteur de boot hs pour les deux j'ai eu beau essayer de répârer le HDD il booter une fois et puis obliger de recommencer l'affaire qui la deuxième fois n'a rien donné pour l'Eepc.
    Pour le lap top j'ai eu plus de chance il était encore sous garantie alors si c'est le cas pour toi joins au plus vite ASUS pour te faire changer ton HDD.
    J'espère que pour toi c'est moins grave.
    invitef24dcd73
    merci alfounet,
    Hélas, plus sous garantie, DD hs d'après toi?
    vais continuer recherches
    bonne soirée
    Coolzen
    invitedc9da242
    Re bonsoir,
    J'ai dû mal m'expliquer le HDD n'est pas HS seul le secteur de boot. sur le EEPC j'ai pu récupérer tout mes fichiers et programmes en le connectant (branchant) sur un autre pc mais pour le faire booter sur l'EEPC impossible même après avoir utilisé l'outil de réparation de windows pour les HDD. Essaie de voir pour toi si ça marche ça coute rien. Suivant le windows ça se trouve dans les outils système avec la défragmentation je crois ou en cliquant droit sur ton HDD propriété et matériel et réparer le HDD, je crois à vérifier.
    Par contre pour mon laptop effectivement HDD foutu mais je pouvais booter et on le voit venir : temps de boot très long fichier introuvables etc ;; et pareil impossible de réparer, heureusement celui là était encore sous garantie. Ca m'aurait embêter d'avoir encore ce problème sur mes deux derniers PC.
    possible qu' Asus a un problème en 64 bits, pourtant marque très réputée. Je suppose qu'"il te suffit si tu as fait une image de ton système de juste racheter un HDD de même référence. sinon il faudra racheter un système d'exploitation avec, bien vérifier si en 64 ou 32 bits.
    Bon courage.
    invitef24dcd73
    Suppression d'une citation inutile
    Merci alfounet, je vais essayer
    bonne nuit
    Coolzen
    Dernière modification par JPL ; 05/10/2014 à 01h15.
    invitedc9da242
    Alors ça donne quoi ?
    invitef24dcd73
    excuses pour retard, problèmes santé.
    disque dur HS, pc renvoyé en réparation, la discussion peut etre cloturée, merci pour vos conseils.
  1. Reprogrammation BIOS CM ASUS P5N73-AM
    Par invite12a9ae6e dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/09/2014, 19h57
  2. asus r500a serie window 8 touche acces bios ?
    Par invite4cc430c2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/09/2013, 17h04
  3. probleme bios sur catre mère asus p5q
    Par invite2867b6fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2011, 22h32
  4. Le bios ne démarre pas
    Par papy57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2011, 19h57
  5. bios carte p5k de luxe asus
    Par invitea283e0ab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/12/2007, 20h41
