carte mémoire sdhc pour camera sport
    inviteb43bc996
    Que se passe t-il si je mets une carte mémoire plus forte que celle proposée (32go)
    Carte d'origine sdhc 4GO je peux aller jusqu'à 32 GO.
    invitee05a3fcc
    Re : carte mémoire sdhc pour camera sport
    C'est quoi le max de la spécification de ta caméra ? 32Go ?
    Donc tu peux mettre 32Go
    eric mag
    dans le meilleur des cas, reconnue comme une 32Go.
    dans l'autre cas, carte inutilisable.
    inviteb43bc996
    merci pour la réponse ,je peux aller jusqu'à 32go d'accord mais que( se passe t-il si je mets plus fort au niveau de la caméra)
    invitee05a3fcc
    Réponse #3
    eric mag
    je vais être plus clair:
    - tu mets une 64Go, tu as quelques chances pour qu'elle soit reconnue comme une 32. sinon, carte inutilisable.
    - tu mets une 128Go ou plus, ben... elle n'est pas reconnue. et si elle l'est, aucun fichier ne sera lisible ensuite.
    donc investis dans de la 16 ou de la 32Go, mais surtout prends-les rapides.
    y'a rien de pire que des plans loupés car la carte n'arrive pas à enregistrer le flux de donnée de la cam...
    inviteb43bc996
    Merci eric mag voilà la réponse que j'attendais. Maintenant je vais pousser un peu plus loin.
    Si je mets une 64 go mais qui est reconnue comme une 32 go est-ce que j'aurais une capacité de 64 ou que de 32go.
    Question idiote peut-être?
    invitef625d7cf
    Le système d'exploitation de ta caméra ne peut adresser qu'une certaine quantité de mémoire "disque" et pas plus.
    Si tu mets du 64 et que ta caméra ne peut exploiter que 32, alors elle n'en exploitera que 32.
    Est-ce plus clair ?
    inviteb43bc996
    Merci pour les réponses tout va bien.
    Maintenant pour faire des photos et des films avec cette camera quelle résolution choisir j'ai 1280x720 ou 640x480.
    Qualité de l'image et le temps avec une 32go que je vais acheter chez Boul....(32 go classe 10).
    invitef625d7cf
    Si tu choisis 640x480 tu mettras 3 fois plus de photos sur ta carte qu'en 1280x720, mais la définition de ton image sera moins bonne.
    Les questions que tu dois te poser sont :
    Que vais-je faire de ces photos ?
    La qualité de l'image est-elle importante ?
    inviteb43bc996
    Merci pour la réponse .Pour tout vous dire en 2017 je vais aux USA pour voir l'éclipse solaire donc je voudrais des images potables
    mais surtout nikel dans je passerais à Las Végas. Le problème une fois la carte pleine ou je vais la vider? car je n'emporte pas de
    pc.
    invitef625d7cf
    En gros une image jpg 1280x720 ça doit prendre 100 à 200kB.
    Si tu as 32GB soit 32 000 000kB tu pourras stocker 32 000 000 / 200 = 160 000 photos.
    Si tu travailles en haute définition (genre 3840x2160) une image fait environ 2MB soit 2 000kB tu pourras stocker 32 000 / 2000 = 16 000 photos.
    Je pense donc que tu auras assez d'espace sur une carte, étant donné que pour les visionner toutes à raison de deux secondes par photo te prendra 9 heures.
    inviteb43bc996
    Merci Pauldair pour tout ces renseignements .Je viens d'acheter ma carte Sandisk sdhc-uhs-l 32GO classe 10 (speed up to 30MB/s**200x) chez carrouf à 19.90E.
    Je suis paré pour 2017.
    Pour les films comment on peut calculer ce que l'on consomme par rapport à la photo.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bluemoon37 Voir le message
    Tu fais une vidéo de 5 minutes et tu regardes la taille du fichier !
    Sur mon caméscope 16/9 en MP4 ça fait 96Mo
    inviteb43bc996
    Merci je vais faire un petit film de 5mn en 1280x720 et un autre en 640x480 et je vous tiens au courant .
  1. Formater une carte SDHC en NTFS
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/08/2012, 15h19
  2. carte SDHC verrouillée en écriture
    Par ordage dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/11/2011, 15h12
  3. Probleme de reconnaissance de vidéo via Lumix et carte SDHC
    Par invite2ff1dcc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2011, 19h14
  4. Pb compatibilité librairie Microchip et carte SDHC
    Par invite2244567b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2009, 17h45
  5. Carte SDHC
    Par invite428e20bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/01/2009, 15h42
