Probleme de touche sur mon acer
    invite4da35123
    Unhappy Probleme de touche sur mon acer
    Bonjour j'ai un probleme avec le clavier de mon pc portable acer,en faites depuis 2 jours mon clavier a de gros beugs quand j'appuie sur une touche il y a un delai avec quand elle apparait sur mon ecran et parfois elle n'apparait pas.Je suis oblige d'ecrire avec le clavier virtuel sinon c'est trop embetant et le clavier virtuel marche correctement.Mon ordi est propre j'ai passé un coup d'aspirateur mais rien et les pilotes sont à jour.
    Need help pls. :'(
    tchitchou
    Re : Probleme de touche sur mon acer
    Salut, bienvenue sur le forum.
    Étrange, tout ça.
    Ton clavier virtuel fonctionne normalement même si tu "tapes" vite ?
    C'est venu d'un coup ? Tu as fait des manips récemment ? Installations ? Surfs à risque ?
    invite4da35123
    Smile Re : Probleme de touche sur mon acer
    Oui meme en spamant les touches,il fonctionne bien.
    Et je n'ai rien installé ni fait quoi que ce soit à part un jeu ^^ et sinon je suis rentré d'un voyage donc personne n'a pu le toucher et ça fonctionnait correctement avant que je parte.
    tchitchou
    C'est arrivé exactement avec l'installation du jeu ?
    invitef625d7cf
    Ce genre de panne me rappelle quelque chose
    Tu n'as jamais renversé du Coca ou autre boisson sucrée sur ton clavier ?
    Tu n'a jamais donner un coup de poing sur le clavier ?
    invite4da35123
    Non je n'ai jamais renversé de coca mais j'ai tapé une fois sur mon clavier mais y'a quand meme longtemps.
    J'ai installé le jeu,j'y ai joué normalement c'est que 1 heure plus tard que ça a fait ça.
    Merci.
    tchitchou
    Pas d'autres avis...
    Ce serait mon ordi, je tenterais une restau système à avant les soucis, pour éliminer (pas à 100%, mais bon) une cause "logicielle".
    invitef625d7cf
    Une autre source pour ton problème pourrait être ta dernière installation logicielle. Ce jeu par exemple qui contiendrait un virus ou autre programme malveillant, mais je n'y crois pas trop.
    Je pense plutôt à une défectuosité physique (et non logicielle) de ton clavier.
    Pour en être sûr, peux-tu brancher un clavier USB externe sur ta machine et faire le test ?
    invite4da35123
    Je vais essayer avec un clavier externe et je vous dirai ce qu'il en est.
    Stan_94
    Hello,
    le résultat du test sera effectivement important, mais forte probabilité que ce soit juste un problème physique.
    Et c'est peut-être juste moi, mais pas sûr d'avoir bien compris le problème. Et comme la description exact des symptômes est primordiale...
    C'est juste pour UNE touche en particulier du clavier ou toutes ?
    Et la phrase : "quand j'appuie sur une touche il y a un delai avec quand elle apparait sur mon ecran et parfois elle n'apparait pas."
    signifie qu'il faut laisser appuyer la touche pour que la lettre finisse pas apparaitre ou qu'avec un appui normal (bref) la lettre fini par arriver à l'écran ?
    invite4da35123
    C'est pour toutes les touches de mon clavier sans exception.
    Et pour le délai par exemple : j'appuie sur la touche 'a' et je dois attendre entre 2 et 5 secondes avant que le 'a' s'affiche sur mon écran.
    Je teste ce soir pour le clavier.
  1. Probleme touche entrée
    Par MANTA.. dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2014, 17h30
  2. Isolant touche la charpente = problème ?
    Par invite1e923a0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/06/2013, 11h06
  3. probleme touche ecran acer AL 1916 w
    Par inviteeb78f4c3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/10/2009, 11h08
  4. problème touche clavier
    Par invitef28c49d8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2005, 12h01
  5. Problème avec une touche de mon clavier
    Par invitef18224a1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2004, 08h18
