Impossible de passer en NTFS avec mon disque dur externe !
    invite16d283b8
    Exclamation Impossible de passer en NTFS avec mon disque dur externe !
    Bonjour, j'ai un disque dur et j'essaie de le passer en NTFS (je suis en exFAT). J'ai fais avec le CMD donc ---> convert J: /fs:ntfs
    Mais ça fonctionne pas ça me dit : CONVERT n'est pas disponible pour RAW lecteurs.
    Ensuite j'ai essayais en allant dans les propriétés du disque dur mais il me dit : Windows n'a pas pu effectuer le formatage.
    Du coup je sais plus trop quoi faire je ne m'y connais pas beaucoup plus :/
    Donc si pouvez m'aider ce serait vraiment gentil de votre part !
    JPL
    Re : Impossible de passer en NTFS avec mon disque dur externe !
    Pourquoi vouloir utiliser convert ? Parce que le disque contient beaucoup de fichiers ? Convert avait été créé pour transformer de la FAT 32 et NTFS (je l'ai fait une fois jadis en passant mon ordinateur de Windows 98 à Windows NT ; ça marche, sauf que ça cause une fragmentation des fichiers en une multitude de confettis ; il m’avait fallu faire deux défragmentations successives pour remettre un peu d'ordre). Il n'a peut-être pas été actualisé pour prendre en charge exFat.
    Edit : convert /? affiche sur la première ligne
    Convertit un volume FAT en NTFS.
    Dernière modification par JPL ; 24/05/2015 à 19h37.
    invite16d283b8
    Bah je m'y connais pas tellement. A vrai dire j'avais été me renseigner d'abord un peu partout sur google mais je ne trouve pas un post ayant le même problème que moi ou alors peut-être que je le comprends mal. En gros j'avais lu de faire ça mais ça ne fonctionne pas et je veux à tout prix le mettre en NTFS mais il reste en exFAT et ça m'embête parce que c'est un disque dur que j'utilise afin de regarder des films sur ma télé. Mais là sur mon disque dur il n'y a rien donc le formater ne me dérange pas mais si seulement j'y arrivais ça m'arrangerai lol
    Y a pas une autre solution que ceux cités plus haut ?
    yoda1234
    n’ayant jamais essayé, je vais peut-être raconter une bétise, mais n'est-ce pas possible en passant par la gestion disque ?
    Sous Windows 7 : http://www.clubic.com/windows-os/win...dur-13114.html
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite16d283b8
    J'ai testé et ça m'a mis : L'assistant ne s'est pas terminé correctement.
    JPL
    SI le disque ne contient rien clic droit sur l'icône du disque et dans le menu choisir Formater.
    Dernière modification par JPL ; 24/05/2015 à 21h28.
    invite16d283b8
    Déjà fait mais aucun succès
    JPL
    Sur la ligne de commande : format /FS:NTFS /V:J:
    Ou alors essayer sur un autre ordinateur.
    invite16d283b8
    J'ai fais et ça m'a mis "Paramètres requis manquant"
    JPL
    Tu as bien tapé la commande en respectant les espaces où il y en a et surtout en n'en mettant surtout pas ailleurs (par exemple avant ou après les deux points) ?
    invite16d283b8
    J'ai refais pour être certain et en ayant bien fait attention mais toujours la même chose
    JPL
    Alors essaie sur un autre ordinateur.
    yoda1234
    Ou un peu plus compliqué (c'est même difficile pour un débutant) utilise Gparted par exemple.
    invitecb7c417d
    Bonjour Demyx, c'est avec "diskpart" que tu fais tes manips ? (pour le lancer "cmd en admin" + command "diskpart")
    Sinon si c'est ça, "list disk" => donne la liste
    "select disk (n°du disk externe, voir avec la capacité mémoire)" => selectionne le disk
    "convert ntfs" => et ça doit fonctionner
    Il faudra peut être voir à créer un volume avant/ou si ça ne marche pas genre : "select disk n°" => "create volume simple" => "list volume" => "select le bon volume" => "convert ntfs" => ???
    Enfin moi, j'ai fais comme ça ... après faut pas se gourrer dans les n° (donc toujours lister avant)
    PS : tu peux aussi formater : pour les fonctions de diskpart => faire "help diskpart" ou tout autre fonction "list" "create" "format" ça aide bien
    C'est quel win exactement ?
    roro222
    As tu essayé en démarrant ton PC avec un live CD Linux ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. Disque dur externe Iomega , impossible à explorer le contenu
    Par davidk dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 84
    Dernier message: 01/03/2012, 16h07
  2. Disque dur externe convertir ntfs
    Par invited79143e8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/07/2009, 11h20
  3. problème au passage NTFS de mon disque dur externe
    Par invite755fef33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/04/2008, 17h30
  4. Problème : impossible de copier films sur disque dur externe
    Par invite8faf8421 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/11/2007, 20h06
  5. Accès impossible au disque dur externe
    Par invite90dd303a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2004, 22h02
