xp redemarre en boucle.
    invite3ba80e6c
    Smile xp redemarre en boucle.
    Bonjour/Bonsoir
    OS : XP
    appareil : bureau
    Au démarrage, au logo de XP, au deuxième défilement de la barre de chargement, le pc redémarrage, et ça se répète.
    Déjà essayé réparation du boot et du MBR sans succès.
    Au cas ou chkdsk et sfc ne fonctionne pas, avez vous d'autre idées?
    Merci.
    BoByYyNeT
    Re : xp redemarre en boucle.
    Bonsoir pgwt,
    Comment ça le chkdsk ne fonctionne pas ?
    Tu démarre bien ton PC en "mode ligne de commande" ?
    Le démarrage en "mode sans échec" ne fonctionne pas non plus ?
    B.
    invite3ba80e6c
    Bonjour/Bonsoir
    Cela revient au même que de démarrer normalement pour le mode sans échec.
    sur le cd d'installation la console de récupération fonctionne.
    BoByYyNeT
    Quand tu démarre en mode "invité de commande" cela ne fonctionne pas non plus ?
    B.
    invite3ba80e6c
    Non ça ne fonctionne pas.
    BoByYyNeT
    si tu as la possibilité de brancher ton disque dur sur autre pc, télécharge CrystalDiskInfo et install le.
    Ce logiciel, testera ton DD et te dira si il est correct ou pas. car la tu peux avoir un soucis de disque dur.
    Si tu peux pas tester le DD, essais d'installer Win XP sans formater si tu as des données importante a sauvegarder.
    Si ton installation c'est bien passé, et que tu arrive à démarrer normalement ton PC, c'est que ton système était défectueux. Si l'installation bloque ou te trouve des erreurs, tu peux changer de disque dur
    Bon courage
    B.
    invite3ba80e6c
    Bonjour/Bonsoir
    Je me mets au travail et vous tiens au courant. cela ne peut être que l'un ou l'autre.
    Merci.
    BoByYyNeT
    Normalement oui, ça peut être que ça
    Bon courage
    B.
  1. relation entre gain statique en boucle ouverte et celui en boucle fermee
    Par invite21730e48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2014, 21h47
  2. problème boucle interruption avec boucle spi
    Par invitef9a5b0e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 03h26
  3. Diagramme de Bode boucle ouverte et boucle fermée
    Par invite29a24ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2012, 14h24
  4. Mise a jour le pc redémarre en boucle...
    Par invite8bd58388 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/05/2011, 14h33
  5. pb pc redemarre en boucle
    Par invitead38f2ef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/03/2010, 14h30
