je vous soumet le problème suivant au cas où.
Sous windows 7, écran bleu sur lancement d'un jeu sollicitant la carte video. Nous avions déjà eu ce problème il y a un an environ, mais le problème a été résolu par un cold reboot (sans batterie pendant 5 minutes).
Là, nous avons effectué un cold reboot, actualisé les drivers, supprimé puis réinstallé la carte et tout ça sans effet. Le problème se reproduit juste en lançant l'interface NVDIA avec la simulation des effets. Le passage sous Windows 10 ne résout pas le problème, mais au lieu d'un écran bleu peu informatif, Windows10 protège le PC et donne un message d'erreur video_tdr_failure et dit que le driver a arrêté de répondre et a été récupéré. Mais ça ne cesse de se produire jusqu'à ce qu'on ferme le logiciel qui sollicite la carte.
Le PC n'était évidemment pas en surchauffe, ça le fait dès que l'on sollicite la carte.
Le démontage du PC ne montre rien de suspect sur la carte , je n'ai trouvé aucun réglage hardware d'ailleurs.
Alors, panne hardware ? (ça parait bizarre que ce soit soudain), autre piste ?
Je ne dispose pas d'une autre carte pour tester.
Merci de vos idées éventuelles
