MSI R9 270X GSOD + Scintillements
    Mosfet_05
    Bonjour à tous;
    Récemment, en lisant une vidéo, l'écran est devenu gris. J'ai, en premier lieu, cru à un plantage d'Ubuntu, mais je pouvait toujours contrôler la lecture (je pouvais faire play/pause, ajuster le volume, ...). J'ai tenté un redémarrage du système avec des magic key (préalablement activées) (alt + sys + s (pour écrire le cache) puis alt + sys + b (pour demander un redémarrage brutal)), mais l'écran est resté gris. J'ai fini par utiliser le bouton Reset pour redémarrer l'ordinateur, avec sucés cette fois. Je signale aussi des scintillement de l'écran par moment.
    Surchauffe ?
    - la cmd sensors indique une température CG de 45° juste après le redémarrage.
    - l'ensemble est refroidi par plus de 8 ventilateur, dont un 200 mm jute au dessus de la CM
    - la carte graphique est équipée de l'excellent twin frozr
    Alimentation ?
    - alimentation de 600W
    - design mono rail : un unique rail en 12V qui délivre plus de 40 A
    - cependant, le bloc est équipé de chimiques low cost (caxcon, aishi)
    - le calculateur MSI estime la consommation totale (en charge) à 500W environ (donc le bloc est dimensionné large)
    Ce qui m'ennuie c'est que le matériel est neuf (carte mère, écran, processeur, DDR4, carte graphique, alimentation, ...).
    Voici en détail le matériel utilisé :
    OS :
    • Windows 10 pro
    • Ubuntu Xenial Xerus
    Processeur :
    • Intel Core i7 6700K Cadencé à 4 GHz
    • Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
    • Socket: Socket 1151 LGA
    • Température CPU (core 0): 29 °C
    Carte mère :
    • MSI Z170A GAMING PRO CARBON (MS-7A12)
    • Numéro de série (carte mère): xxxxxxxxx
    • SKU Number: Default string
    • Version du bios: 1.30
    • Date: 12/05/2016
    Chipset :
    • Pont nord : Intel Skylake
    • Identifiant de révision: 07
    • Pont sud : Intel Skylake PCH
    • Identifiant de révision: 31
    Alimentation :
    • Puissance 600W
    • Marque FSP
    • Certifiée 80+ : non
    Mémoire :
    • 8 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.33 GHz
    • Timings mémoire: 15.0 clocks-17 clocks-17 clocks-35 clocks-2 TT
    • Barrette Kingston de 4 Go
    • Fréquence maximale: 1.33 GHz
    • Bande passante: DDR4-2667
    Carte Graphique
    • AMD Radeon R9 200 Series
    • Version DirectX installée: 11.0
    • Fréquence du GPU: 1.05 GHz
    • Fréquence mémoire du GPU: 1.40 GHz
    Stockage :
    • SSD SamsungSSD850EVOM.2250GB de 232.89 Go SATA III
    • Firmware: EMT21B6Q
    • Version du SATA: SATA Rev 2.6
    • Numéro de série: xxxxxxxxxxxxxxxxx
    • Disque dur WDCWD5003ABYX-01WERA2 de 465.76 Go SATA IIFirmware: 01.01S03
    • Numéro de série: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    • Disque dur WDCWD5000AAKX-00ERMA0 de 465.76 Go SATA III
    • Firmware: 15.01H15
    • Numéro de série: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Lecteurs optiques
    • TSSTcorp CDDVDW SH-224DB
    • Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
    • Version du firmware: SB01
    Réseau :
    • Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
    • D-Link DWA-131 Wireless N Nano USB Adapter(rev.E)
    • Software Loopback Interface 1
    Ecran
    • PL2790
    • Fabricant: Idek Iiyama North America, Inc.
    • Resolution maximum: 1920 x 1080
    • Taille de l'écran: 27.2" (60 cm x 34 cm)
    • Date de fabrication: 14/04/2016
    • Ratio d'aspect: 16:9
    • Type d'entrée vidéo: Digital Signal
    Mosfet_05
    Re : MSI R9 270X GSOD + Scintillements
    J'ai lancé un test sous Windows (Furmark) :
    Nom : BurnTest.jpg
Affichages : 83
Taille : 184,0 Ko
    Tout semble correct, mais cela n'explique pas le crash ni les scintillements
    Mosfet_05
    Encore un crash en plaine lecture de vidéo, voici le relevé des températures :
    acpitz-virtual-0
    Adapter: Virtual device
    temp1: +27.8°C (crit = +119.0°C)
    temp2: +29.8°C (crit = +119.0°C)
    radeon-pci-0100
    Adapter: PCI adapter
    temp1: +39.0°C (crit = +120.0°C, hyst = +90.0°C)
    coretemp-isa-0000
    Adapter: ISA adapter
    Physical id 0: +36.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
    Core 0: +26.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
    Core 1: +32.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
    Core 2: +24.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
    Core 3: +24.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
    Cette fois je n'ai pas pu contrôler le contenu multimédia.
