PC Portable Toshiba Satellite C660-2D6 ne démarre plus
    frascata
    Bonsoir à tous,
    Mon PC Portable du jour au lendemain s'est arrêté de fonctionner. En appuyant sur le bouton marche arrêt, rien ne se passe, pas un bruit pas de lumière, branché ou sur batterie aucune différence. J'ai essayé des tas de manips trouvées sur les forums ou suggéré en enlevant la batterie appuyer sur le bouton de démarrage pendant 5 minutes , fermer , rouvrir , rien de rien. J'ai pris la tension du chargeur, il charge. Avant que je ne mette le disque dur dans un boitier comme suggéré sur ce forum pour récupérer les donnés, quelqu'un aurait il une idée pour essayer de le faire repartir.
    Kissagogo27
    Re : PC Portable Toshiba Satellite C660-2D6 ne démarre plus
    Bonjour, le bouton M/A est peut être HS , il faut le simuler en reliant ses contacts sur la carte mère, ça demander un démontage au mini du clavier si ce bouton est relié par une nappe accessible sous le clavier , voir de tout le boitier et carte mère pour voir où il est branché
    frascata
    Merci pour la réponse. C'est un peu compliqué et j'ai un peu peur de démonter tout et ne pas arriver à le remonter. On m'a aussi suggéré d'enlever la barette de Ram qui pourrait faire court jus mais ça n'a rien changé. D'autres idées ?
    invite5a41ffd4
    quand tu mets le câble du chargeur est-ce qu'il y a un voyant du portable qui s'allume ?
    laisse bien la batterie dedans et regarde si un voyant telque charge du batterie s'allume
    si aucun voyant alors c'est au niveau de la connectique du portable où se branche le chargeur .
    frascata
    Bonsoir Cherif,
    Merci de tes conseils, effectivement, c'est peut être un problème de connectique puisque rien ne s'allume.
    je vais essayer d'y regarder.
    Kissagogo27
    Bonjour, avant de tout démonter, en effet vérifier la présence de tension sur la sortie du bloc d'alimentation, j'ai du refaire plusieurs fois les soudures arrivant a cette prise jack mâle parce que les conducteurs dedans étaient coupés, soit la masse, soit le plus ^^
  1. toshiba satellite l70 ne demarre pas
    Par invite5e8e97df dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/09/2016, 17h45
  2. Pc portable Toshiba Satellite c660-226 surchauffe et s'éteint...
    Par invite7d93014f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2015, 08h33
  3. ordinateur portable toshiba satellite A505 ne demarre plus
    Par invite6dc86dea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/09/2011, 11h38
  4. PC portable Satellite A100-766
    Par Jon83 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2011, 14h23
  5. IBM pc portable demarre ecran noir le ventilo ne demarre pas ;(
    Par invite2a01cc2d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2011, 16h54
