disque dur ssd compatible avec ma carte mère?
    electron+
    Je souhaite installer un disque dur SSD dans ma tour pour installer mon OS. Mes documents seront dans le disque dur déjà présent dans la tour.
    Je me débrouille en informatique mais en hardware je suis une bille .
    Ma question est:
    Est-ce que un samsung ssd 750 EVO 250Go est compatible avec la carte mère de mon ordi, c'est une MS-7613.
    Christophe.
    electron+
    Re : disque dur ssd compatible avec ma carte mère?
    Encore une chose. Est-ce que c'est le bon cable ?
    JPL
    Oui, c'est un câble combiné SATA+alimentation. Il y a aussi la solution des câbles SATA et alimentation séparés.
    Du moment que la carte a des ports SATA cela devrait marcher. Vérifie qu'il s'agit de SATA 3.
    electron+
    Merci pour ta réponse JPL. Je n'arrive pas à savoir si c'est du SATA 3. ce n'est pas marqué dans les caractéristiques de la carte mère. Si j'ai bien compris, c'est le chipset qui détermine le type de sata. J'ai donc regardé les caractéristiques du Intel H57 Express, mais le type de sata n'est pas précisé. J'ai aussi cherché sur google... Mais je n'ai pas trouvé.
    JPL
    Si la carte est récente c'est du SATA 3.
    electron+
    Wink Re : disque dur ssd compatible avec ma carte mère?
    Merci encore .
    Je confirme, c'est bien du sata 3. Il m'est venu l'idée de regarder la ref du DD présent dans la tour. Il est en sata 6gb/s. C'est donc du SATA 3.
    Bonne journée à tous.
    invite9dc7d3ad
    STOOOOOOOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP P !!!!
    Un ssd n'est pas un disque dur !
    Il n'y à pas de disque en rotation dans un ssd.
    Merci, j'étais en train de saigner des yeux ^^
    Serieusement, en 2017, 3 quarts des ssd et des disques durs sont compatibles avec des cartes mères.
    Ton pc en fait partie, tu peux y aller open bar.
  1. Comment savoir si alim compatible carte mere
    Par MANTA.. dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2015, 14h37
  2. pwm avec carte mere non compatible
    Par invite32a0740b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2014, 19h44
  3. Disque dur sataII sur carte mere ide
    Par pepe biondi dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/03/2010, 20h44
  4. HD 4850 sur carte mere pci express 1.COMPATIBLE?
    Par invite902e4945 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2008, 13h46
  5. carte mere <-> disque dur
    Par invitec4b31ce7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/12/2003, 19h52
