PC écran noir
PC écran noir
    inviteb0af8528
    PC écran noir
    pc hp touchsmart 300 . au démarrage plus rien ne s' affiche l' écran reste noir , le ventilateur marche sans arrêt , et plus fortement que d' habitude.
    avez vous une solution ? ou le PC est mort ?
    merci par avance .
    invited8344905
    Re : PC écran noir
    Au démarrage il devrait y avoir un assistant permettant de faire un diagnostique sur les composants du pc. Essayez de le lancer.
    Sinon tenter de brancher un écran secondaire sur le port vga/hdmi/etc. selon votre configuration.
    inviteb0af8528
    Re : PC écran noir
    bonjour Matthieu2
    merci de ces suggestions ,
    pour l' assistant au démarrage c' est pas réalisable, l' écran n' affichant strictement rien .
    pour la deuxième solution je procéderai à la manœuvre en soirée .
    en tous cas encore merci , je vous informe dès que possible du résultat .
    invited8344905
    Re : PC écran noir
    Citation Envoyé par axion95 Voir le message
    Oui en effet...
    JPL
    Re : PC écran noir
    [HS]Cela me rappelle un programme que j'avais testé il y a fort longtemps pour lequel les instructions de démarrage ne se voyaient que lorsqu'on avait démarré [/HS]
    inviteee9a25a5
    Re : PC écran noir
    Bonsoir débranche ton câble d'alimentation et rester appuyer 30 secondes sur le bouton power ensuite rebranche le et test si toujours rien tente d'enlever une barrette de ram ou change les de ports
    cordialement,
    invited8344905
    Re : PC écran noir
    Citation Envoyé par FLooZz Voir le message
    cordialement,
    Je dirais même:
    [...] débranche ton câble d'alimentation, enlève la batterie et rester appuyer 30 secondes [...]
    inviteee9a25a5
    Re : PC écran noir
    Bonjour Matthieu2 c'est un all in one, il n'y a pas de batterie
    azad
    Re : PC écran noir
    Pour JPL...
    Ca me rappelle un vieux message de chez Windows :
    No Keyboard detected, press any key for continue...
    invited8344905
    Re : PC écran noir
    Coucou,
    Décidément, je les enchaîne
    inviteee9a25a5
    Re : PC écran noir
    xD matthieu2
    [HS] j'ai aussi un problème avec un hp touchsmart (je pense CG hs ou un problème d'alime j'ai ouvert une discussion sur le forum ) et aussi 2 pc portable hp qui détecte aucun disque dur (J'ai test plusieurs truc mais rien) récupérer en déchetterie
    Perso je déteste HP j'ai l'impression que pour les réparer c'est le parcours du combattant
    invited8344905
    Re : PC écran noir
    Je suppose que vous avez vérifié visuellement si les disques dur étaient présents?
    Dans la gestion du pc (au démarrage) détecte t'il quelque chose?
    S'il y en a un, essayez de le monter sur un boitier de DD externe voir ce que ça fait?
    inviteee9a25a5
    Re : PC écran noir
    Citation Envoyé par matthieu2 Voir le message
    J'ai test plusieurs disque dur (sata) qui fonctionne parfaitement (tester sur mon pc dans un boitier) et en sata sur un autre pc portable mais sur les 2 pc hp le bios ne les détecte pas
    Je pense a une histoire de "tatouage" de matériel (légende urbaine ou pas)
    un hp g62-b58sf et un hp dv6-6154sf je pense ouvrir une discussion sur le forum prochainement car HS mais merci matthieu2 de ton aide
  1. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par invite68078e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 11h55
  2. [Brun] Ecran TFT Bélinéa écran noir (resolu)
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2010, 10h55
  3. [Brun] Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    Par invitee5ab6eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 12h10
  4. [Blanc] Ecran plasma Grandin LG PDP42X2 ECRAN NOIR
    Par invite6473cd23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 01h37
  5. [Brun] Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par invite65d46924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 17h27
