DD de 3,5
DD de 3,5
    coolbatteur
    Question DD de 3,5
    J'aimerai savoir ce que je peux faire pour avoir un DD externe de 3,5 Maxtor DiamondMax 10
    6L200P0 3.5" 200 Gb Go IDE Hard Disk Drive Disque Dur en mode stockage externe sur un
    ordi portable, quels sont les câble à utiliser ou support pour y arriver les branchements sont
    simples..?
    merci.
    a+
    cbat
    inviteaa639fb9
    Re : DD de 3,5
    salut,
    un simple convertisseur ide/sata vers port usb
    entre 10 et 20 €
    coolbatteur
    Re : DD de 3,5
    Citation Envoyé par Freemaster Voir le message
    salut,
    entre 10 et 20 €
    Re coolbat,
    ok et c'est pratique le DD 3,5 c'est un IDE et pas un SATA, autrement comme moyen de disque dur externe
    c'est le même DD qu'on retrouve dans ceux acheter dans le commerce genre WD, avec l'habillage en plastique?
    c'est un bon moyen d'avoir du stockage c'est plus fragile que le 2,5 ide ou NON?
    merci.
    cbat
    inviteaa639fb9
    Re : DD de 3,5
    re,
    j'ai bien lu que c'est un IDE que tu as... donc je te proposais un convertisseur ide ET sata, car cela fait les deux, souvent pour dépanner
    mais si je comprends mieux, c'est plus un boitier, pour transformer définitivement ton disque dur, comme stockage externe
    je pense que ce type de boitier ferait l’affaire :
    http://www.materiel.net/boitier-pour...2eb-45696.html
    coolbatteur
    Re : DD de 3,5
    Bsoir,
    C'est vu merci je vais voir ça , autrement cest plus fragile un DD de 3,5 qu'un DD de 2,5 en fait c'est fait pour une tour ?
    coolbatteur
    Re : DD de 3,5
    re,
    et donc ça pourras se connecter dans le boîtier ?
    inviteaa639fb9
    Re : DD de 3,5
    un dd 3.5, c'est fait aussi pour des NAS
    sinon oui ton dd ide faudra le mettre dans le boitier, ça entrera et il suffira de le brancher en usb sur ton pc (tour ou portable)
    coolbatteur
    Re : DD de 3,5
    Ok Freemaster c pigé merci.
    bonne soirée.
    coolbat
