Problème démarrage téléphone Sony Ericsson SATIO U1
    invite5cd5f141
    Cool Problème démarrage téléphone Sony Ericsson SATIO U1
    Après avoir récupéré ma carte SIM que j'ai testée dans un autre téléphone, je constate que mon portable SONY-ERICSSON SATIO U1 a des soucis. En effet, il se met bien sous tension mais reste bloqué avec l'inscription SONY-ERICSSON sur l' écran. Je précise qu'avant mon essai avec la carte SIM, ce téléphone fonctionnait très bien. Je me posais la question s'il existait peut-être un moyen pour faire un "Reset complet" du téléphone par combinaisons de touches au démarrage ? Je précise que ce problème de démarrage est présent avec ou sans carte SIM.
    Merci.
    eric mag
    Re : Problème démarrage téléphone Sony Ericsson SATIO U1
    d'habitude chez sony, la combinaison (tèl éteint au départ):
    volume +
    volume -
    power
    maintenue durant 7s provoque le démarrage sur le menu de secours, où se trouve l'option factory reset.
    toutes les données sauf celles présentes sur la sim seront perdues.
    invite5cd5f141
    Merci Eric Mag pour votre réponse. J'ai fait deux fois la manipulation mais le téléphone continue à rester bloqué. Rien ne se passe.....
    Salutations.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Votre modèle est sous Symbian ?
    D'après les symptômes, téléphone "brické" et les reset usines sans effet, la seule solution serait, pour moi, un "flash" de la rom.
    Vous pouvez tenter la page de support se sony mobile, même si elle semble plus dédiée à la gamme Xperia maintenant, pour trouver un outil de mise à jour:
    sony support mobile
    Avec un lien sur un forum téléphonie pour l'outil de mise a jour:
    SEUS Sony Ericsson Update Service
    Et un dernier lien pour tenter d'installer Android, avec un gros avertissement étant donné que c'snest toujours risqué de manipuler la rom d'un mobile...
    nougat sur un SE SATIO
    eric mag
    j'ai oublié de préciser: il faut maintenir appuyées les 3 touches en même temps.
    ce qui n'est pas toujours évident.
    question bête: si on branche le chargeur, il charge sa batterie?
    si oui, il y a une chance de le flasher de manière standard.
    il faut appuyer sur une combinaison de touches au branchement du câble usb pour passer en mode flash.
    il faut aussi le logiciel (sous windoz) sony et la bonne rom (très important, sinon tèl HS définitif).
    si non, je n'ai pas de solution simple, il va falloir voir sur un forum spécialisé sony android (et très souvent en anglais).
    invite5cd5f141
    Oui, c'est bien un OS Symbian (enfin je suppose).
    J'ai essayé Sony Companion mais le logiciel ne détecte pas le téléphone - Cela me parrait logique puisque le téléphone n'a pas démarré.
    Merci pour les liens. Je vais voir cela plus en détails.
    invite5cd5f141
    J'ai bien appuyé sue les 3 touches simultanément.... aucune réaction !
    Si je branche le chargeur, le téléphone affiche la page de démarrage avec le logo SE, la led rouge reste allumée pendant 5 Sec. puis d'éteint.... et puis rien.... il reste bloqué dans cet état.
    eric mag
    donc avec un peu de chance le bios fonctionne encore, mais rien de la rom flash.
    il te faut donc flasher le système complet.
    sur les miens, il faut le logiciel spécifique sony (certains logiciels "pirates" fonctionnent aussi) ainsi que la rom système au complet.
    sur les miens, démarrer le logiciel, appuyer et maintenir sur la touche home en branchant le cable usb et attendre que le tph clignote en vert.
    ensuite suivre le mode d'emploi du logiciel.
    sur les miens, des fois, il faut faire la manip 2/3 fois, car la détection ne fonctionne pas toujours du 1er coup.
    si la rom n'est pas exactement la bonne, ou qu'il y a une coupure durant le flashage, ben... c'est quasi foutu.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par sna68 Voir le message
    Attention : il faut appuyer "un certain temps".
    invite5cd5f141
    Cela signifie ? quelques secondes, 5 mn, 10 mn ??
  1. [Divers] téléphone Ericsson Colombes 4212a
    Par invitea3677db5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2010, 21h26
  2. Probléme d'allumage avec un Sony-Ericsson P990i
    Par inviteff053bdd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/05/2010, 18h31
  3. [Brun] telephone sony ericsson
    Par invite53443bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 20h21
  4. [Divers] Problème avec la mèmoire local d'un MP4 Sony Ericsson
    Par invitef694d927 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2008, 15h08
