port usb pas reconnu
    h2vi
    j'utilise une application "Omnicard" pour mettre à jour des cartes électronique sur un mini pc-tablette Acer One en windows 10. Pour ce faire, je branche un cable usb coté pc, et prise à barette coté carte électronique.
    L'application l ne semble pas reconnaitre pas le port .
    A bientôt !
    h2vi
    Re : port usb pas reconnu
    je précise que la "barette" est un RS 232
    eric mag
    donc l'application cherche à écrire directement sur le port RS232 (physique).
    problème, le port utilisé est un USB avec convertisseur... donc un RS232 simulé.
    il y a peut être la possibilité de trouver un programme qui puisse faire l'intermédiaire... ou un autre type de câble...
    j'avais réussi sur un port imprimante parallèle en verrouillant la ram haute (entre 640K et 1M) et utilisant un programme qui allait lire ce que mon logiciel écrivait directement à l'adresse du port imprimante puis le redirigeait sur l'USB...
    penthode
    y'a-t'il au moins un convertisseur USB > RS dans le dit cordon ?
    h2vi
    il y a à la suite de la prise usb une espèce de carte électronique, j'imagine que c'est le convertisseur.
    Effectivement il n'apparait pas de port simulé dans le gest de periph
    h2vi
    BONJOUR
    du nouveau ??
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Pour faire avancer le schmilblick de quelques nanomètres, j'utilisais il y a quelques années des convertisseur rs232/usb.
    Le chip était de FTDI, après quelques réglages, ça fonctionnait bien, tout se jouait dans le pilote fourni par ftdi...
    À regarder de ce côte, quite à changer le convertisseur. Si je me rappelle il n'y a que 2 constructeur principaux de chip d'interface (FTDI et Prolific), à confirmer par plus experimenté...
    Donc première étape: Verifier que le cable contient bien un convertisseur
    Deuxième étape: identifier le fournisseur
    Troisième étape: trouver le bon pilote et apprendre à le configurer...
    Deuxième option plus simple à mettre en place sur une tour mais difficile sur un portable: la carte contrôleur en pci.
    J'ai glissé Chef !
  1. communication port USB avec PIC au lieu du port RS232
    Par invite27034424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 11h37
  2. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 10h20
  3. port firewire reconnu en usb
    Par invitee7eddf20 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2009, 16h30
  4. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h33
