Barrette de rams rajouts problème
    invite6c3886ce
    Angry Barrette de rams rajouts problème
    Bonjour, j'ai un ordinateur le "Asus rog g751j" il est marqué que possibilité de monter à 32g de rams j'ai donc acheter 16g de rams supplémentaire on me disans que j'en vais déjà 16g.
    Voici les rams rajouter sur le pc portable "DDR3" Corsair Vengeance 1600mhz. Celle d'origine de l'ordinateur sont des Samsung 8g aussi à 1600mhz en DDR3
    Voilà mon problème quand je rajoute les rams cela fais un écran noir on entend que le pc s'allume mais rien sur l'écran. Quand j enleve les barrettes de rams le pc re fonctionne. Ducoup avez vous une solution
    Parce que sa me fais chie de perdre 100e et surtout de perdre 16g de rams sur mon pc..
    Bref merciii à vouuuuus
    alderick
    Re : Barrette de rams rajouts problème
    Même timings et même tension pour les différentes RAM ? A priori il est équipé de DDR3L d'origine, donc si tu as acheté de la DDR3 standard ça n'ira pas.
    Parfois il faut monter un peu le VCCIO ou le VCCSA, mais sur un PC marchand de nouilles comme ça, peu probable qu'on puisse changer.
    Dernière modification par alderick ; 23/08/2019 à 09h45.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par alderick Voir le message
    Les MB Asus sont pourtant largement paramétrables.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il manque les références précises des deux types de barrettes.
    J'ai eu le même cas y'a pas longtemps sur un Sony VAIO : barrettes ayant les mêmes caractéristiques mais de marques différentes, j'ai jamais pu le démarrer!
    (Futura Sciences)
    penthode
    ce genre de manip vire vite à la galère inextricable !
    perso je confie le bousin à la boutique du coin qui m'assure la prestation pour 10 brouzoufs de plus !
    ce qui s'avère plus économique que de se retrouver avec des barrettes inutilisables
    invite44510b00
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Solution en effet la plus simple et la plus sage.
    trebor
    C'est à se demander si ces barrettes de mémoires ne sont pas configurées comme pour les cartouches d'encre de certaine marque d'imprimante, afin de ne pouvoir utiliser que la marque et type parfaitement identique.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je pense que c'est plutôt les cartes mères.
    (Futura Sciences)
    invite6c3886ce
    Le bios de l Asus rog est vraiment claqué au sol j'ai pas fais la maj avec les risques que le bios s'installe mal j'ai essayé d'en installer un avec windisk mais sa n'a pas fonctionné avec mes manip.
    Voici la réf de la ram Corsair : CMSX8GX3M1A1600C10
    (DDR3 8GB CORSAIR VENGEANCE)
    réf de la ram D'origine Samsung :
    M471B1G73DB0-YK0
    (DDR3 8GB SAMSUNG)
    alderick
    C'est donc bien ce que je disais, tu as acheté de la DDR3 standard de 1.5V, alors que la machine est livrée avec de la DDR3L à 1.35V et donc le bios est sur 1.35V, si tu peux changer fais-le, sinon faut renvoyer la ram et te faire rembourser.
  1. Problème Barrette a lumière led
    Par inviteb94ecca4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2018, 13h11
  2. [Biologie Moléculaire] RAMS randomly amplified microsatellite
    Par invite61b7c97b dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/05/2010, 15h41
  3. barrette ram compatible ?
    Par invite1a50eb88 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2010, 15h03
  4. Barrette de mémoire
    Par invite70dd27ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2009, 18h21
  5. Implantation des rams dans le samsung A10
    Par invite2da08906 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2007, 09h02
