Changer une dalle de pc
    invite8d98f61a
    Question Changer une dalle de pc
    Je contextualise pour ceux que ça intéresse sinon passez le paragraphe.
    J'ai acheté pour mes études et le jeu un "ACER NITRO AN515-52-55", je marche un peu avec puisque il faut bien le déplacer entre les cours mais alors que j'étais au centre commercial, j'ai chuté à cause d'un vieux problème de genou et l'écran n'a malheureusement pas résisté, alors même que je l'ai depuis une semaine... J'ai donc décidé de changer la dalle et en voyant quelques tutos j'ai l'impression qu'il n'y a quasi rien comme critères de compatibilité.
    Pour résumer voici mes questions :
    • Les critères de compatibilités ne sont-ils que la taille de l'écran et le "nombre de pins" (je n'ai pas tout à fait saisi ce point, si vous avez des explications.) ?
    • Est-il possible de choisir une qualité d'écran différente ? J'avais un 1920×1080, puis-je prendre un 3 840 × 2 160 ? Ça posera pas de problème d'alim ?
    • Y'a-t-il quelque chose que je dois savoir et auquel je n'ai pas pensé ?
    Re : Changer une dalle de pc
    Bonsoir et bienvenue.
    il faut prendre le mème ,mécanique, résolution et câblage sinon cela n'ira pas.
    La mécanique est adapté au produit,
    la résolution est adaptée au contrôleur d’écran GPU ou autre
    le câblage est du même bois.
    misterybean
    Salut ,
    Je ne suis pas expert mais j'en ai changé plusieurs . Quand je m'étais renseigné auprès d'un revendeur de ma ville , il a préconisé de remettre exactement le même modèle .
    https://www.dallexpress.com/dalle-lc...w-p-52926.html
    https://www.dallexpress.com/aide_demontage_dalle.php
    Du coup +100 avec Jiherve
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par misterybean Voir le message
    ... Quand je m'étais renseigné auprès d'un revendeur de ma ville , il a préconisé de remettre exactement le même modèle .
    J'en ai aussi changé plusieurs avec la résolution d'origine et le même connecteur. Une seule fois, j'ai du opter pour une résolution supérieure : c'était pas trouvable d'occase dans la résolution d'origine. Et ça a très bien fonctionné!
    (Futura Sciences)
    bonsoir,
    oui par ce que le GPU pouvait interroger l’écran pour en connaitre les caractéristiques par la liaison EDID, ce n'est pas forcement toujours le cas.
  1. Changer inverter dalle pc portable
    Par invite5a41ffd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2017, 00h23
  2. Changer dalle PC portable pour une meilleure résolution
    Par invite9c2a07ab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2016, 14h02
  3. [Brun] changer dalle lcd tv
    Par invitebc18f89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2009, 07h20
  4. changer une dalle de pc portable
    Par invite4835b054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 22h38
  5. Vide sanitaire / dalle sur hérisson Trop tard pour changer d'idée?
    Par invite46e54fde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2009, 17h45
