Ports USB instables sur tour Packard Bell IPOWER
    Duchmole
    Bonjour à toutes et à tous,
    je me résous à poster mon problème sur ce formidable site pour essayer de trouver une solution au souci auquel je suis confronté depuis plus de 2 mois sur mon ordinateur Packard Bell IPOWER.
    Cet ordinateur vieux de 7 ou 8 ans était à l'époque le summum pour les jeux vidéos. Doté initialement de WINDOWS VISTA qui n'est dorénavant plus maintenu par Microsoft, j'ai installé Windows 10 Family sans problème. Cet appareil n'étant pas équipé de carte réseau wifi, j'accédais depuis plus d'un an à internet via une clé wifi TP-LINK suite à l'installation de la fibre dans mon village.
    Tout fonctionnait à merveille jusqu'à il y a 2 mois environ, ma connexion internet s'interrompait de temps en temps puis de plus en plus souvent. Je réinitialisais la clé wifi et ça repartait. Ensuite, la connexion internet s’arrêtait de plus en plus jusqu'à plusieurs fois par heure. J'ai naturellement incriminé la clé wifi et en ai acquis une autre mais je me suis aussitôt aperçu que le problème persistait sauf que cette fois, la connexion disparaissait puis se rétablissait toute seule quelques secondes plus tard.
    En creusant, j'ai constaté que c'était les prises USB de facade (4 au total) qui posaient problème. En branchant des clés USB sur les ports libres, je les voyais disparaitre puis réapparaitre quelques secondes plus tard sur l'explorateur de fichiers Windows. J'ai alors vérifié les contrôleurs de bus USB, certains pilotes étant obsolètes, je les ai mis à jour sans amélioration notable. J'ai fait un sfc /scannow pour vérifier l'intégrité de Windows 10, tout est OK. Pensant à un problème d'alim, j'ai vérifié les tensions sur le module des ports USB et en ai profité pour remplacer le micro-ventilateur du cpu qui couinait. Pas d'anomalie.
    Voilà, j'en suis là. A l'heure actuelle, je ne me sers plus de cet ordi car les connexions-déconnexions USB sont devenus incessantes et les ding-dong de connexion USB insupportables.
    Donc, j'espère qu'un expert pourra se pencher sur mon souci et me donner une piste à suivre.
    Merci par avance.
    JPL
    Re : Ports USB instables sur tour Packard Bell IPOWER
    Pour pas cher tu peux trouver une carte wifi à insérer dans un port libre de l’ordinateur. Vérifie toutefois le type de port nécessaire pour cette carte et sa disponibilité sur l’ordinateur. C’est une solution pérenne bien plus fiable.
    Duchmole
    Merci JPL pour ta réponse mais mon souci vient de mes ports USB de façade qui se déconnectent et se reconnectent de façon incessante. je ne peux même plus transférer sur clé USB des données de quelques MO.
    JPL
    As-tu vérifié les contacts qui relient ces ports à la carte mère tels que prises ayant bougé, débuts d’oxydation... ?
    Duchmole
    Oui, JPL.
    Quand j'ai vérifié les tensions. je les ai déconnectés, vérifiés puis reconnectés sans rien constater.
    Je pense pourtant que c'est un problème d'alim.
    Duchmole
    J'ai oublié. je suis intervenu aussi via la gestion des périphériques USB sur les contrôleurs en décochant l'option "autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie".
    Merci de te pencher sur mon problème.
    JPL
    Je n’ai plus trop d’idées pour le moment. As-tu constaté la même instabilité sur les ports usb arrière ?
    Duchmole
    Non.
    Je vais vérifier ça demain après-midi. Le matin, je bosse.
    A demain.
    Merci encore
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai déjà eu ce problème sur un Packard-Bell. Résolu grâce à quelques giclées d'une bombe "Nettoyant contacts électriques", sur les pins des connecteurs de la carte mère et dans les ports USB en façade. Naturellement, effectuer l'opération ordinateur débranché et attendre 5 minutes avant de rebrancher.
    (Futura Sciences)
    trebor
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Dernièrement, j'ai dû limer (lime à ongles en papier de verre) un peu l'entrée du connecteur en plastique ( ligne noir ou Bleu en bas ) d'une clé USB afin d'obtenir un meilleur contact une fois insérée dans la prise de l'ordinateur.
    Cela pourrait être le cas du coté du pc, les lamelles de contacts qui ne pressent plus avec suffisamment de force pour un bon contact électrique.
    Il faut peu de chose avec des milliampères et si peu de tension
    https://mon-set-up-gaming.fr/wp-cont...sb-707x500.jpg
    Dernière modification par trebor ; 28/11/2019 à 20h57.
    Duchmole
    Pour JPL.
    J'ai mis ma clé WIFI dans un des ports USB arrières. Du coup, la connexion internet ne s'interrompt plus. YES...
    Il n' y a plus de de connexion deconnexion intempestives des ports USB de facade.
    Mais, car il y a un mais, la vitesse internet est abominablement lente ainsi que les transferts de données sur clé USB.
    Que se passe t'il ?
    JPL
    Vu son âge il n’est pas stritement impossible, bien que très peu probable, que cet ordinateur ait un ou deux ports USB3. As-tu vérifié ? Je n’ose penser que les ports externes soient en USB 1
    Duchmole
    Comment puis-je voir si c'est des ports usb1, 2 ou 3 ?
    Merci d'avance.
    JPL
    USB3 le bout d plastique dans la prise est bleu au lieu d’être blanc. Pour 1 et 2 je ne sais pas.
    trebor
    J'ai mis une photo plus haut, blanc et bleu sur la fiche USB.
    A mon avis en blanc USB1 en noir USB2 et en Bleu USB3
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Duchmole Voir le message
    ...Cet ordinateur vieux de 7 ou 8 ans ...
    Pas sûr qu'il y ait de l'USB3 sur ce PC. La solution : une carte PCIe USB3 qui en prime t'offre des ports SATA III :
    https://www.amazon.fr/Ports-Carte-ch.../dp/B00MVTB7Q4
    Cette carte me semble être un peu chère : en googlant un peu, tu dois pouvoir trouver ça pour 20/25€.
    (Futura Sciences)
    Duchmole
    Mes ports USB avants et arrières sont des USB2.0 (noires)
    Avant, le transfert de données pouvaient aller jusqu'à 20 M0/s du pc vers disque dur externe. Maintenant, je plafonne à 500/600 Ko/s.
    Y'a un truc qui déconne.
    Merci à toutes et à tous.
    trebor
    La mémoire saturée ou défaillante ou surchauffe du processeur,.......?
    Duchmole
    Ben non. Dans le gestionnaire des taches lors d'un transfert USB qui plafonne à 700 Ko/s, CPU à 5% et mémoire 25%.
    trebor
    Lire une vidéo, pas de problème ?
    Au cas ou le D.D serait la cause.
    Duchmole
    Le Pc lit les vidéos nickel.
    et j'avais fait un chkdsk sans rien déceler de HS.
    Merci d'avance.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu tournes avec les drivers fournis par Windows ou tu as fait un tour sur https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29 ?
    (Futura Sciences)
    Duchmole
    Avec ceux de wIndows ? Pourquoi cette question ?
    Je me méfie de ces sites qui ne font pas payer ce genre de services.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Celui là est fiable.
    (Futura Sciences)
    Duchmole
    Est ce que cela pourrait être la cause de la lenteur de mes ports USB ?
    Merci.
  1. packard bell
    Par briens dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2015, 18h59
  2. PC Packard Bell .
    Par invite3279e97f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2013, 19h20
  3. le ventre d'un packard bell
    Par invite7eaf456c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2013, 23h03
  4. packard bell ipower nettoyage
    Par invite85dab4bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2012, 14h27
  5. [Brun] packard bell
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 08h04
