Connecteurs Sata
Connecteurs Sata
    Jule 13
    Connecteurs Sata
    Je vais remplacer mon dd 3.5 du pc par un ssd que j'aurais cloné, j'aurais besoin de vos avis pour les connecter
    DD ssd sur le connecteur Sata 0 la ou le dd 3.5 est installé
    DD 3.5 déplacé sur Sata 1
    Graveur interne sur Sata 2
    La couleur des connecteurs a t'elle une importance ?
    Re : Connecteurs Sata
    Les numéro des connecteurs n'ont pas d'importance dans ce cas.
    Il suffit que tu renseignes le bios pour démarrer sur le bon disque.
    Jule 13
    Merci pour ton aide, mais j'ai un problème pour cloner mon dd 3.5 sur ssd Western digital de 240 go
    J'ai essayé de cloner mon dd avec le logiciel WD Acronic true pour avoir windows sur ssd mais cela ne marche pas, je crois que cela vient de windows 10 installé sur mon pc HP , le clonage ne démarre pas et le pc reste figé, il doit y avoir un tatouage sur le dd ou carte mère qui empêche de cloner
    Si vous avez une idée
    kryok
    Tu peux essayer avec HDClone , très fiable :https://www.miray.de/download/hdclone.html
    il peut etre installé sous windows et aussi ,par sa version Iso, etre décompressé sur une clé Usb bootable et donc ne pas dépendre de win 10 pour le clonage ...
    Jule 13
    Ok je vais essayé, merci
    Fistos
    Moi, j'utilise un CD avec Clonezilla (gratuit) pour cloner mon DD interne sur un DD externe et ça marche parfaitement.
    Au boot, je choisis de démarrer sur le CD qui, je crois fonctionne sous Linux. L'OS du DD n'est donc pas sollicité.
    Je pense que ça devrait aussi marcher avec un SSD.
  1. Connecteurs
    Par invite885c8b83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2017, 08h32
  2. connecteurs multibroches
    Par invite182bd650 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2014, 09h11
  3. Recherche connecteurs
    Par invite062271fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 20h35
  4. Connecteurs rf
    Par didou1982 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2008, 17h55
  5. Compatibilité disque dur externe SATA II et carte-mère SATA
    Par invite91eb504e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 14h27
