PC fixe Packard Bell ne démarre plus
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous. J'ai mon PC fixe Packard Bell qui ne démarre plus. AMD Athlon 3400+ Model / type réf.:UTOW-ORI MS MODEL: ORP AD0033 P/N: PB34243302 S/N: 1162 2480 0316 Model name: IMEDIA 6426 .Quand j'appuis sur le bouton poussoir de démarrage, le ventilateur de l'allimentation se met à tourner le ventilateur du processeur aussi, seulement il fait du bruit, on dirai qu'il y a quelque chose qui frotte quand il tourne. Puis, au bout de 2 secondes tout s’arrête. Que se passe t'il ? Comment faire pour réparer ? Merci pour vos réponces, amicalement.
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 14/04/2020 à 15h41.
    archeos
    Modérateur*
    Re : PC fixe Packard Bell ne démarre plus
    Hello!
    As-tu ouvert pour voir d'où provenait le bruit de frottement?i
    (Futura Sciences)
    jeanjeandu84
    Bonjour, oui j'ai ouvert cette tour, le bruit provient du ventilateur qui refroidit le microprocesseur, je suppose qu'il est à remplacer. J'ai démonté le radiateur et je l'ai nettoyé, il y avais beaucoup de poussière accumulé. J'ai mis de la pâte thermique entre le microprocesseur et le radiateur en aluminium lors du remontage. Est t'il possible que ce soit à cause du ventilateur qui frotte que le PC ne démarre plus ? Merci pour vos réponces.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    On va commencer par le plus simple : tu retires la pile de la carte mère, alimentation débranchée du secteur et tu la remets dans 1/4 d'heure. Puis tu rebranches et tu retentes un démarrage.
    (Futura Sciences)
    Si le ventilateur fait toujours du bruit (quel sorte de bruit ?) vérifie que ce n'est pas un câble qui frotte.
    jeanjeandu84
    Re, J'ai enlevé la pile et l'ai remise 1 h après, après appuis sur le bouton poussoir M / A, rien ne se passe. Quand je branche l'alimentation sur le secteur, les ventilateurs tournent 2 secondes puis s’arrêtent. Ce n'ai pas un fil qui frotte sur le ventilateur. Le ventilateur du processeur tourne en fesant un bruit de pales en plastique qui frottent contre du plastique. Comment réparer ? Merci.
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 15/04/2020 à 19h29.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Débranche le disque dur (les deux connecteurs) et tente un démarrage.
    (Futura Sciences)
    jeanjeandu84
    Re, ça y est j'ai débrancher le disque dur, lorsque j’appuie sur le bouton poussoir M / A, le ventilateur de l'alimentation se met à tourner pendant 1 seconde puis s’arrête, et plus rien. Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Combien de barrettes de RAM? Si plusieurs, essaie de démarrer avec une seule. Si rien à l'écran, essaie avec l'autre.
    (Futura Sciences)
    jeanjeandu84
    Re, il y a 4 barrettes de 512 Mo chacune soit 2 Go en tout. J'ai enlevé toutes les barretes RAM, au démarrage, le 1er coup le ventilateur à tourné trés longtemp, plusieurs minutes, j'ai débranché puis rebranché, ce coup ci le ventilateur tourne 1 seconde puis s'arrète je ne sais pas pourquoi. Et avec 1 seule barrette, le ventilateur tourne toujours 1 seconde puis s'arrette. Merci.
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 16/04/2020 à 15h21.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Essaie avec une autre barrette.
    (Futura Sciences)
    jeanjeandu84
    Re, avec une autre barrette c'est la mème chose.
    jeanjeandu84
    Bonjour, y a t'il quelqu'un pour m'aider ? Merci.
  1. Quelle carte audio pour un PC fixe Packard Bell ?
    Par jeanjeandu84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2020, 21h21
  2. packard bell
    Par briens dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2015, 18h59
  3. PORTABLE PACKARD BELL mise en marche -> écran bios fixe ->je dois taper F2 -> ECHAP
    Par invite2f5de1fc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/09/2008, 00h51
  4. Ordi Packard Bell ne démarre plus
    Par invite814ac27e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2008, 16h49
  5. [Brun] packard bell
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 08h04
