Installation windows 10 Code erreur 0x80070570
    steve6912
    Bonjour a toute la communauté
    Je me permet de solliciter vos lumières afin de me sortir de ce soucis qui me bloque depuis presque une semaine !!
    En faite, durant l'installation de Windows 10 ( version 1909 officiel) sur mon SSD nvme PCIe M2 2280 sabre rocket 512 go (SB-rocket-512) , j'ai ce message qui s'affiche en permanence lors de la copie des fichier Windows après que les partitions système msr ect.. soit été faite sans soucis par Windows lors du lancement de l'installation ( et parfois a la place de ce message un écran bleu "oops" quelque chose comme ça et le pc redémarre ) :
    "Windows ne peut pas installer les fichier requis. Il se peu que le fichier soit corrompus ou manquant . Vérifié que tous les fichier nécessaire a l'installation soit disponible et redémarrer l'installation . Code erreur 0x80070570 "
    Alors j'ai essayé plusieurs solutions trouver sur le net :
    - changer de clé USB ( j'en est utilisée trois différentes , une sandisk de 16 go , une lexar de 8 go et une sandisk ultra usb3 de 64 go , toujours même message
    - j'ai débrancher mon autre disque dur SATA de 1 to durant ces manips et n'ai laisser brancher que la souris en USB et le clavier sans fil avec capteur usb
    - j'ai télécharger l'ISO de Windows 10 via l'outil media création tools , également sur Windows ISO download et sur le site de malekal, les trois iso de Windows 64 bits version 1909, aucune de ces ISO sur les trois clé USB n'a fonctionner toujours le même message d'erreur
    - ma carte mère est régler sur le mode boot CSM : disabled. ( Vu que ma clé USB est en uefi)
    -je lance le boot de ma clé USB soit en appuyant sur la touche f11 et choisi uefi pour ma clé USB, soit je laisse le démarrage lancer ma clé automatiquement et ça donne le même résultat, lancement de l'installation Windows 10 mais avec le même échec lors de l'installation
    - j'ai créé mes clé USB de voir de Windows 10 avec l'utilitaire media création tools et aussi avec rufus en mettant gpt et le mode CSM ( NE LAISSE PAS LE CHOIX sur rufus)
    En ce qui concerne le bios , je ne c'est pas ou voir quel version j'ai pour savoir si je dois installer une mise a jour , mais quand je fais internet flash il charge dans un premier temps et au moment de télécharger la mise a jour ça bloqué a environ 10 pour cent et me dit qu'il y a une erreurs..
    Et pour l'installer en manuel je ne sais pas comment faire j'ai télécharger des fichier dos et rom du bios de cette carte mère avec un autre pc mais je ne sais pas comment m'en servir, en sachant également que lors que allumer le pc pour la première fois avec cette carte mère et tout le matériel associée, il m'a prévenu par un message que en gros le profil matériel avait bien été chargée mais j'ai du régler l'heure et la date ( peut être a cause de la pile du bios que j'ai enlever un moment pensant que j'avais un soucis de démarrage)
    Je suis vraiment a cour d'idée surtout que ma carte mère est censée gérer ces SSD derniers cri !
    Pour ma config je viens de monter ce pc avec certaines pièces neuves d'autres occasions et qui donne ceci :
    - carte mère azrock z270 pro 4 ( occasion servi à peine 1 an)
    -i7 6700 ( occasion mais très peu servi)
    - ddr4 2133 MHz corsair value Select 2 barette de 8 go brancher sur slot A1 et A2 ( je précise que lorsque je met une barette sur le module B1 , le pc ne démarre pas rien ne s'allume ..)
    - SSD PCIe m.2 gen3x 4 512 go sabrent rocket , installer sur le port m2.2 ( celui le plus éloigné du processeur, et j'ai essayer en le branchant sur le port m2.1 , ça change rien..)
    - boîte alimentation antec 650 watt ( occasion très bon état)
    - ventirad pour processeur zalman cnps 9900 cuivre ( occasion bon état général , un peu bruyant quand même le ventilo..)
    -4 ventilateur de 120 mm ( deux en façade et deux a l'arrière ) + un ventilateur sur le dessus de 200 mm ( Tous d'occasion en très bon état)
    La carte graphique est a venir mais pas installer encore donc brancher en vga sur le port intégrées a la carte mere
    Voilà si quelqu'un à une idée pour le sortir de ce problème qui me bloque et me rend dingue tout les jours lol
    Merci d'avance a tous !!!!
    archeos
    Modérateur*
    Re : Installation windows 10 Code erreur 0x80070570
    Hello!
    As-tu appliqué cette procédure : https://answers.microsoft.com/fr-fr/...3-2b92754a7bcd ?
    (Futura Sciences)
    steve6912
    Bonne nouvelle ( Enfin ca dépend du point de vue lol)
    j'ai finalement trouvé la solution et réussi à Enfin installer Windows 10!J'ai tout simplement refait un switch de mes Barette mémoire vive ( qui elle sont neuves étaient sceller au moment de l'achat boite d'origine ) et j'ai enlever une barette sur le port A2 , et la d'un coup plus aucun soucis!
    Du coup j'ai pu faire mon installe et tout , maintenant je vais voir pour remettre la barrette si cela fonctionne !!
    Alors soit la carte mère est défectueuse ( Très probable malgré le peu d'utilisation et l'aspect général de la carte mère en très bonne état) soit y'a un soucis d'incompatibilité ect… en tout les cas voilà le soucis venait apparemment de là bien que j'avais déjà essayé d'enlever une barrette précédemment mais là j'ai switcher + enlever juste la A2…
    Merci à tous !!
  1. CODE ERREUR 0x80070570
    Par invite47707e17 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/09/2016, 17h42
  2. Windows 10 problème de synchronisation Gmail code erreur 0x80072746
    Par baupierre dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/01/2016, 21h48
  3. code 800703F1 Windows Update a rencontré une erreur inconnu
    Par invite8cf44aab dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2015, 17h39
  4. Code erreur 0X000000D1 iaStor.sys sous windows 7
    Par invite66229083 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 01/02/2011, 17h46
  5. Erreur lors installation mises à jour Windows
    Par invite23e582ad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/08/2005, 22h03
