Iphone et Windows 10
    Jule 13
    Je viens d'avoir un iphone 7 et je voudrais pouvoir explorer et installer des fichiers depuis mon pc , avant sur android pas de problème le téléphine était reconnu et il était facile de naviguer mais la je ne trouve pas la solution, j ai bien installé le pilote puis itune
    Merci pour votre aide
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : iphone et windows 10
    les iPhones ne sont pas nativement gérés comme des périphériques de stockage externe que l'on peut explorer et sur lesquels on peut déplacer des fichiers.
    Que voulez vous faire par ce biais ?
    pm42
    En effet. On peut toutefois gérer des fichiers via différentes appli : Fichiers en natif sur l'iPhone qui permet de voir ceux rendu visibles par les applications et son iCloud Drive si on en a un.
    Les services Cloud comme Dropbox sont également une bonne solution.
    Enfin, quand on veut gérer physiquement les fichiers des applis via un PC et un cable USB, iTunes est obsolète et peu pratique et il vaut mieux utiliser une appli dédiée comme iFunBox : http://www.i-funbox.com/en/index.html
    Mais comme tu le dis Flyingbike, il faut d'abord réfléchir au besoin et ne pas reproduire ses habitudes d'Android parce que la plupart du temps, il n'y a pas besoin de travailler au niveau du fichier directement.
    Jule 13
    Je souhaiterais simplement ajouter mes sonneries habituelles et autres sons
    umfred
    via iTunes, non ?
    Flyingbike
    Il faut cependant que le fichier soit en m4a il me semble et renommé en m4r
