Adaptateur sata/2 usb qui ne fonctionne pas. Pourquoi?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    roland59
    Bonjour a tous.
    J'ai cet adaptateur sata/2 usb (voir photo) qui ne fonctionne pas.
    Quand je le connecte, une petite led bleue s'allume, mais rien ne se passe.
    J'aurais voulu connecter des disque durs sata en usb sur d'autres ordis.
    Re : Adaptateur sata/2 usb qui ne fonctionne pas. Pourquoi?
    Donne un lien vers le vendeur !
    Parce que si c'est juste de la connectique il est normal que rien ne se passe.
    umfred
    tu branches les 2 ports USB ? il y en un qui ne doit servir qu'à transmettre de l'énergie, je pense.
    alderick
    Comme le dit mon VDD si c'est un HDD 3.5" il faut brancher impérativement les 2 USB pour avoir assez de courant pour le faire fonctionner, les USB classique ne délivrant que 500mA.
    roland59
    Et bonjour,
    j'ai plus le lien du vendeur..
    Je branche, effectivement, les deux usb et rien ne se passe
    Avec 1 ou 2 usb le résultat est le meme, c'est a dire, rien
    roland59
    Je pensais que peut etre, il fallait un logiciel pour que çà fonctionne
    umfred
    après ça dépend peut-être aussi des formats du disque dur (si c'est un disque linux ou mac sur PC) mais ça devrait le reconnaitre malgré tout en principe.
    Il faut peut-être être un peu patient, si besoin de pilote (tu as le petit son qui indique qu'un périphérique est branché ?)
    roland59
    Ben non, Umfred, bon, sur le disque c'est windows 7 et sur l'ordi qui l'exploite win 10.
    Il n'y a pas de "bip" quand je le branche et il n'est pas dans la liste des périphériques..
    roland59
    Je viens d'ouvrir l'adaptateur, dedans, il y a "du monde"....Un quartz, un circuit intégré et d'autres bricoles, mais il y a aussi une fiche 'je ne l'avais pas vue) pour brancher, je pense, une alim....5 volts..?????Mais pourquoi cette fiche puisqu'il y a deux usb.....??
    umfred
    il y a certains adapteurs qui n'ont qu'un USB + alimentation externe sur l'adaptateur qui joue le même rôle que le 2nd usb (si tu as l'adaptateur, branche le dessus)
    roland59
    Ben non, je n'ai pas l'adaptateur "idoine"...c'est quelle tension? 5v? 12 V? je penserais pour (5 v mais pas sur...
    roland59
    Bon, je viens d'essayer avec une alim d'établi (3 amperes), j'ai mis du 5 v et çà consomme plus que 3 Amperes...Evidemment j'ai essayé dans les deux sens (+/-.....-/+..), donc, à priorii, çà ne va pas...
    roland59
    plus personne a une idée?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    vous n'avez pas une alim PC avec connecteurs molex pour alimenter le disque dur en parallèle de votre adaptateur ?
    éventuellement, branchez la première des fiches à un port USB et la seconde (celle qui n'a qu'un fil) à un adaptateur secteur USB
    Dernière modification par Flyingbike ; 04/10/2020 à 06h43.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si ce montage consomme plus de 3A, il y a un problème soit sur ton adaptateur, soit sur ton disque. Un DD 2.5" consomme moins de 1A (Pour rappel, un port USB3 délivre 0.9A)
    (Futura Sciences)
    Bonjour roland59 et tout le groupe
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    À mon humble avis, les carottes sont cuites.
    Pour commencer, quelle est la consommation prévue du disque?
    Était-il en état de marche avant tes maltraitements?
    Les doubles fiches USB sont destinées à être branchées en direct sur les prises ordinateur (sous entendu pas sur des HUB). Une seule des deux fiches comporte les liaisons de communication. L’autre fiche ne vient qu’apporter du courant.
    Si la consommation du disque est supérieure à ce que peuvent fournir deux USB, ce type d’interface est inadapté.
    L’alimentation auxiliaire est alors obligatoire, mais, en aucun cas, l’inversion d’alimentation n’est permise. L’inversion effective c’est la benne assurée.
    invitee972d474
    Un disque 3.5 pouces demande 5 V ET 12 V, cettte dernière tension ne pouvant être fournie par un port USB. Il faut donc un adaptateur externe de puissance suffisante et ayant la bonne polarité.
    Le courant demandé en 5 et 12 V est écrit sur le disque.
    Un disque 2.5 pouces devrait fonctionner avec les 2 connecteurs branchés en USB-2. Un seul (le principal) en USB-3.
    Janpolanton
    Pour ma part, j'utilise un boitier USB externe pour IDE/Sata alimenté avec un petit bloc 12V depuis des années.
    Plusieurs marques existent, le mien c'est un Connectland.
    Nom : external enclosure.jpg
Affichages : 2519
Taille : 123,3 Ko
    roland59
    j'ai "réessayé" ce matin et ben çà va......mais pas sur tous les ordis...
    J'ai essayé sur 2 ordis fixes (des vieux...) çà ne va pas, et sur deux portables, (pas tout jeunes...) çà va ....Donc, l'appareil fonctionne.....mais pas sur les anciens ordis....WHY...?????
    d'autre part, il ne va que sur les disques dur 2,5" pas sur les 3,5"
    Flyingbike
    Réponse déja donnée : l'alimentation n'est pas suffisante pour un 3.5". Et pour les 2.5, cela dépend du courant débité par les ports.
    roland59
    Bonjour, vélovolant, be ouais; mais il y a quand meme 2 cordons pour l'alim...
    roland59
    Quel appareil serait le mieux pour connecter tous les disques dur sur n'importe quel ordi en usb?
    umfred
    un boitier avec alimentation externe comme a montrer Janpolanton quelques posts plus haut
    alderick
    C'est quoi le but recherché ? Faire un disque externe ou pouvoir brancher des disques internes en USB ponctuellement pour y récupérer des infos ? Dans le second cas, il est préférable d'acheter une station d'accueil.
    roland59
    Ben oui, mais on ne peut y mettre que du sata....non?
    umfred
    il y en a qui supporte IDE aussi (celui qu'il indique supporte les 2), c'est une question de connecteur dans le boitier bien souvent.
    roland59
    ben en fait...les deux....ce serait plus facile, sans manip..., lire et écrire en usb n'importe quel disque dur pour y récolter ou y mettre des fichiers/dossiers...depuis et vers des disques sata et l'autre...umi...c'est çà?)
    roland59
    pardon oui ide, pas umi
    roland59
    çà ou y a t'il mieux (pas cher, évidemment) , c'est ponctuel; pas pro...
    Câble USB vers SATA/PATA/IDE Adaptateur d'alimentation lecteur disque dur DVD
    Janpolanton
    Celui que j'ai montré, c'est celui que j'utilise, mais en ponctuel pour récupérer des données, pas comme DD externe.
    Et il y a des manips à faire pour y mettre un disque :
    • Ouvrir le boitier (y'a des vis)
    • Installer la bonne nappe (IDE ou Sata) et l'alimentation interne.
    • Installer le disque
    • Refermer le boitier.
    Bon, c'est presque plus long à écrire qu'à faire...
  1. Adaptateur prise qui ne fonctionne plus
    Par luchie dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/02/2020, 17h17
  2. Choix d'un adaptateur USB/SATA ?
    Par Jean4259 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/10/2017, 14h12
  3. Adaptateur externe multi Sata
    Par inviteeb2e6cd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2014, 21h16
  4. Adaptateur qui ne fonctionne plus ? HELP ME !!
    Par invite374a355b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 18h14
  5. schema pour adaptateur SATA vers IDE disq dur
    Par invite2a01cc2d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/11/2008, 10h26
