Adaptateur qui ne fonctionne plus ? HELP ME !!
    invite374a355b
    Question Adaptateur qui ne fonctionne plus ? HELP ME !!
    Bonjour, j'utilisais un adaptateur de 14,5 V 530 mA pour faire fonctionner une perceuse de 14,5 V que j'utilise comme moteur sur des k'nex (sur internet vous verrez vite ce que c'est) , et un moment plus rien !! La perceuse marche très bien donc je pense que ca vient du transfo...avec un ohmmètre je crois que ce sont les diodes qu sont grillées...
    Y a t il moyen de le réparer ?? Et pourquoi ca a grillé ?
    Niidecen
    invitee05a3fcc
    Re : Adaptateur qui ne fonctionne plus ? HELP ME !!
    Je ne sais pas combien consomme ton k'nex (sur internet vous verrez vite ce que c'est) mais il a cramé ton bloc secteur
    Je ne cherche pas un truc sur internet , on donne le lien !
    Sans doute que le moteur de la perceuse consomme plus que 530ma , une perceuse 14,5 volt c'est plusieurs ampères en charge .
    Donc si tu remplace les diodes la prochaine fois cela sera le transfo qui fumera, ce que tu nomme adaptateur est sans doute un chargeur de batterie.
    Daudet son K'nex c'est une variante de lego/mecano un lien ne t'apprendras rien de plus car cela ne définis pas le modèle qu'il aura construit.
    invite374a355b
    Oui, a mon avis c'est ca, la perceuse consomme plus que 500 mA, je ne sais pas ce que c'est comme adaptareur, c'est mon père qui me l'a donné pour charger les batteries de la perceuse. J'ai deux batteries et le truc qui sert a les emboiter pour que ca charge. Il m'a dit que il aurait mieux fallu charger que plutot l'utiliser directement sur le moteur.
    Donc si je comprends, la perceuse demande un certan nombre d'Ampères, mais l'adapt ne peut pas en donner plus que 530 mA, donc boum !
    C'est ca ?
    invite374a355b
    Les k'nex sont des tiges de plastiques qu'on fixe avec des connecteurs pour donner des constructions de tous types. Moi je m'en sert comme tige motrice, enfin tout ce qui est mécanique "miniature"...
    Niidecen
    invitee05a3fcc
    Ca ne donne pas la tension d'alimentation ni le courant consommé ..... Le Schmilibilik n'avance donc pas !
    invite8486e7c5
    Effectivement, la charge d'une batterie est à courant donnée mais faible par rapport à la consommation d'un moteur car une batterie, contrairement au chargeur, peut fournir un courant élévé durant un temps relativement long (en fonction de la quantité d'énergie en Ah). Ton chargeur grille!
    invite374a355b
    Ok, et sinon qu'est ce que je peux récupérer d'utile dans mon chargeur ? Il possède un circuit imprimé avec 4 diodes, un truc carré métallique qui entoure la bobine. Je ne m'y connais pas trop...
    Niidecen
  1. Un adaptateur secteur qui fond...
    Par invitec4dcec44 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 50
    Dernier message: 28/01/2012, 18h27
  2. [Blanc] Congelateur qui a fait disjoncté, puis qui fonctionne
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 17h14
  3. [Blanc] frigo qui ne fonctionne plus
    Par invitebdc7a234 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 13h36
  4. ampli qui ne fonctionne plus et qui chauffe a vide
    Par invite90c820fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 13h32
  5. Qui peut me fabriquer un adaptateur SVP ?
    Par invitece6f311f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2004, 18h11
