[Blanc] Congelateur qui a fait disjoncté, puis qui fonctionne
    Olive30
    Mes grands parents m'ont donné un congelateur qui n'avait pas fonctionné depuis 5 ans.
    Lorsque je l'ai branché, il a fait disjoncter 5 ou 6 fois en l'espace de 15 minutes. Soit quand je branchais la prise, soit quelques secondes ou quelques minutes après. J'ai quand même entendu le moteur se mettre en route et tourner.
    Puis au bout de 15 minutes, il n'a plus fait disjoncter du tout. Il semble bien fonctionner (fait du froid, etc.)
    Est il fiable pour autant ? se peut il que le moteur etait "oxydé" et donc avait un petit court circuit a cause du temps d'arret (5 ans), et qu'en le relaçant, il se soit "nettoyé" ?
    Olive30
    Re : Congelateur qui a fait disjoncté, puis qui fonctionne
    Installation mercredi après midi.
    Vendredi matin, tout fonctionne (pas de coupure, thermostat à -22 °C)
    Celà est bon signe, non ?
    Merci de votre réponse
    invite3395d074
    bonjour , je pense que tes problèmes sont dus a l'arret prolongé du compresseur(le moteur) qui ne devait plus etre suffisament lubrifié (l'huile a du retomber en bas du moteur ) donc au démarrage le moteur devait forcer pour repartir .Jusqu'à ce que le film d'huile ce soit reformé.Donc cela devrait marcher.A+
  1. ampli qui ne fonctionne plus et qui chauffe a vide
    Par invite90c820fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 13h32
  2. [Blanc] Four Qui Fait Disjoncte
    Par invite283b118b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2008, 15h25
  3. [Blanc] lave vaisselle qui fait disjoncté
    Par invitecdce4384 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 18h24
  4. machine a laver qui fait disjoncté le compteur electrique
    Par invite96c64d30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 09h42
  5. Séche linge qui fait disjoncté
    Par invitee020e143 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/05/2006, 10h49
