ampli qui ne fonctionne plus et qui chauffe a vide
    invite90c820fb
    bonjour j'ai un probleme avec mon ampli. Tout d'abord je n'ai plus de son, quand j'allume mon ampli le transistor de puissance devient brullant en 10 secondes et le relais de mise en contact avec les haut-parleurs ne ce déclenche plus . qu'est-ce que vous en pensez ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : ampli qui ne fonctionne plus et qui chauffe a vide
    Transistors de sortie HS
    invite90c820fb
    transistor de sortie c'est à dire ? ( je suis débutant)
    invitee05a3fcc
    1/ on a pas la référence de ton ampli
    2/ on a pas sa puissance
    3/ il est stéréo ? une voie marche?
    4/ on a pas de photo de ton ampli
    5/ il y a un circuit intégré sur le radiateur ou plusieurs transistor ?
    Si tu es débutant, va voir le S.A.V
    Le dépannage, c'est un métier ! et il faut un minimum de matériel de mesure.
    invite90c820fb
    c'est un ampli de subwoofer Sony . Il est fait pour amplifier un subwoofer et 4 sattelittes . Plus rien ne marche (plus de son ). Il ya 1 transistor sur le radiateur. j'ai un multi-metre qui fait voltmetre , amperemetre ohmetre ,capacimetre , test des diodes , des transistors , des sefls etc.
    J'espere avoir pu t'aider.
    invitee05a3fcc
    Et il y a marqué quoi sur le transistor ?
    Il a combien de patte?
    invite90c820fb
    il y a marqué: 72aj
    lm2876tf
    il a 11 pattes.
    invitee05a3fcc
    On peut supposer qu'il est mort
    http://www.datasheetcatalog.com/data...8/LM2876.shtml
    mais il faudrait vérifier aussi les composants (capa en particulier)
    si il est alimenté en mono ou en bi-tension
    Le dépannage, ça s'invente pas
    invite90c820fb
    j ai un transfo 220/ 42.5 volt avec un rédrésseur . Je vais tester tous les condo , je dois aussi tester les condo de rédréssement ?
    invite90c820fb
    imaginons que ce soit le transistor qui est mort , ou est-ce que je pourrais m'en procuré un autre ?
    invite90c820fb
    j'ai testé tous les condos, rien a signaler.
    inviteb71ecc36
    Citation Envoyé par diablospeed Voir le message
    Tu peux toujours essayer de commander des samples gratuitement sur le site de National Semiconductor (le fabriquant de la puce).
    http://www.national.com/mpf/LM/LM2876.html
    invite90c820fb
    je peut le récupérer gratuitement ? si non il ya nul part en france ou je peux l'avoir ? dans une boutique ou autre
  1. Une cheminée qui chauffe sans insert et sa vitre qui gâche le plaisir du feu !
    Par invitee844c637 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/05/2014, 14h02
  2. [Thermique] Inverter 5902 qui ne fonctionne plus
    Par invite6aea08c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 00h07
  3. amplificateur classe b qui chauffe à vide
    Par invitec59b6c3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 18h21
  4. [Thermique] Chaudière qui chauffe qui chauffe.....
    Par inviteb2047f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 17h05
  5. Frisquet Hydromotrix qui ne fonctionne plus
    Par invite6d57ff0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 20h19
