Montage Cmos tensions?
    invite5d529761
    Bonjour!
    Je suis en DUt geii et j'ai un projet consistant a la réalisation d'un comparateur de température.
    Ce projet intégrerait une partie logique en technologie CMOS obligatoirement.
    J'ai peut-être mal cherché, mais je n'ai trouvé aucune information concernant les valeurs de tension d'alimentation et de sortie.
    Les portes logiques seraient situées derrière des comparateurs simple a AOP qui seraient donc a +/-15V qui indiqueraient donc l'état haut et bas des entrées.
    du point de vue des équations rien de bien compliqué, mais y a t-il des contraintes spéciales entre deux portes logiques CMOS par exemple?
    autre problème qui n'en est pas vraiment un : la logique doit contrôler des LEDs via un transistor BCC337; je vais donc relier leurs bases aux sorties des CMOS.
    si quelqu'un y voit une contre-indication n'hésitez pas je ne suis qu'un débutant!
    j'accepte volontiers toute documentation sur les caractéristiques des CIs!
    Carlos
    Re : Montage Cmos tensions?
    Tu n'as pas du chercher bien fort!
    en logique CMOS en gros 3 grandes familles:
    les serie MC(HEF,CD)4000, MC(HEF,CD)14000 alim de 3 à 15 volt, pas tres véloce
    serie 74HC : alim 2 à 6V + rapide
    serie 74LVC et equi alim max 3,6v. tres rapide
    Bonne chasse!
    Antoane
    Responsable technique
    Les TTL (74HC et 74LVC) ne sont pas des C-MOS, mais composés de transistor bipolaires.
    Si ?
    alayn91
    Les circuits CMOS standards, CD ou HEF4000, conviendront parfaitement, puisque lorsque l'on mesure des températures, la vitesse des circuits n'est pas critique.
    L'astuce qu'il va falloir trouver, c'est le passage du signal en sortie de l'AOP, alimenté en +/- 15V et l'entrée des circuits CMOS, probablement alimentés en 0/+15V!!
    (Il n'est peu être pas nécéssaire d'alimenter l'AOP en +/-15V ?)
    Quant au transistor, j'insérerai une résistance de quelques KOhms entre la sortie CMOS et la base du transistor.
    Si la LED est dans le collecteur du transistor, prévoir une résistance en série pour limiter le courant.
    salutations.
    Alain.
    Jack
    Si ?
    Non, c'est de la CMOS. HC = High speed CMOS et LVC = Low Voltage CMOS
    invite5d529761
    LOL
    j'ai bien trouvé des réponses sur les tensions d'alimentations, mais je souhaiterai plus encore trouver :
    la tension en SORTIE a l'état haut (qui dépend je suppose des tensions d'alim)
    la tension en SORTIE toujours, a l'état bas.
    autre chose : j'ai cru comprendre que la "vélocité" des CIs étant fonction de leurs tensions d'alimentation?
    pour ce qui est de la tension d'alim des AOP, je n'ai pas le choix : dixit cahier des charges. +15, -15
    pour ce qui est de chercher bien fort : je suis preneur de toute source d'informations : liens, ebooks, références bibliographiques...
    merci de les citer
    merci pour toutes vos réponses!
    Carlos
    Jack
    Elle dépend du courant consommé.
    Voila pour toi une saine lecture:
    Antoane
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Merci.
    Merci pour la doc sur les CMOS.
    Jack
    de rien
    Ce n'est pas exhaustif. Il faut aller sur le site des fabricants pour obtenir de la doc sur les autres familles de composants.
    invite5d529761
    aaaaah bin voilà du concret ! merci bien!
    juste comme ça, il existe un site encyclopédique de l'électronique ou pas?
    en tout cas merci c'est exactement ce qu'il me fallait!
    A plus!
    Jack
    Pas vraiment, mais certains site collectent des liens vers des sites très intéressants.
    http://pagesperso-orange.fr/xcotton/...oursetdocs.htm
    http://membres.lycos.fr/cybergege69/P9.htm
  1. Définition CMOS
    Par invited280a227 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2008, 18h25
  2. Cmos
    Par inviteb71238da dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 13h27
  3. Démultiplexeur 3->8 CMOS
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2006, 17h43
  4. cmos et ttl
    Par invite27a44760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 18h53
  5. cmos 4017 ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/05/2006, 23h10
