Cmos
Cmos
    inviteb71238da
    Cmos
    slt
    j'aimerai remplacer des relai electromagetique par des portes and et or puis je avoir des references de CMOS svp
    c est pou comander un moteur AC 12 V
    merci d avance
    invitee05a3fcc
    Re : Cmos
    Faut que j'imagine la fonction logique à réaliser? Evidemment ton moteur, c'est un 2KVA ?
    inviteb71238da
    Re : Cmos
    c est un pti moteur mais j utiliserai un circuit de puissance ( pont en h )
    invitee05a3fcc
    Re : Cmos
    Ca répond pas à ma question :
    1/ puissance du moteur
    2/ fonction réalisé par la logique à relais
    Et pourquoi remplacer les relais par des portes CMOS ?
    PS: Si c'est un moteur AC 50 Hz, c'est pas un pont en "H" qu'il faut
    Gérard
    Re : Cmos
    NAND 4011
    NOR 4001
    AND 4081
    OR 4071
    dans chaque boitier il y a 4 portes à 2 entrées.
    Le courant de sortie est très faible.
    inviteb71238da
    Re : Cmos
    merci Gerard
  1. Difference TTL / CMOS
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 10h40
  2. Circuits logiques CMOS
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 17h21
  3. Démultiplexeur 3->8 CMOS
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2006, 17h43
  4. cmos et ttl
    Par invite27a44760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 18h53
  5. cmos 4017 ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 18/05/2006, 23h10
