Carte mère Asus A7N8X-E DELUXE
    invite0f9a0878
    Exclamation Carte mère Asus A7N8X-E DELUXE
    Je n'arrive pas à montée la CPU Fréquency external à 200Mhz alors que la carte est prévue pour tourner à 400Mhz.
    J'ai 2 barettes mémoires de 256MB à 400Mhz PC3200 PNY
    Processeur AMD Athlon XP 2600+ et carte graphique geforce FX 5200
    128MB. Quel est le problème?
    D'avance merci pour la réponse.
    JPL
    Re : Carte mère Asus A7N8X-E DELUXE
    Probablement parce qu'il faut que tu baisses le coeff multiplicateur de ton processeur pour rester sur une fréquence processeur acceptable (je ne me rappelle plus quelle est la fréquence effective de ce modèle).
    invite8e6b42f1
    Citation Envoyé par LL2
    faux, c'est une idée recu ! question marketing
    le fsb ( frequence du bus ) ne peux pas ( ou pas encore ) tourné a 400Mhz, ( en ce moment, la limite se situe a 230 MHz )
    les 400MHz que tu parle et le frequence a laquelle tourne ta memoire ram, en fait,tu multiplie ton fsb pas 2 pour avoir la frequence de ta ram ( quelqu'un peut confirmé ce que je dit ;-| )
    de plus, il ne faut pas que tu oublie que tu as un ASUS A7N8X, donc, chipset N-Force2, ce qui implique que pour avoir les meilleurs performance possible, la frequence fsb et celle de la ddr-ram doit etre synchrone
  1. pb ram sur carte mère Asus A7N8X-X
    Par inviteb86ac035 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2007, 21h24
  2. carte mère asus
    Par inviteabac2e16 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2006, 08h40
  3. ASUS A7N8X deluxe en alarme tension !
    Par invited2d0cd4c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2006, 23h33
  4. problème sur carte mère A7N8X-E
    Par Narduccio dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2005, 20h20
