augmenter la RAM interne de PC Toshiba, satellite
    ordage
    Je possède depuis 8 ans un PC Toshiba satellite ( avec un processeur I7 de 3ième génération à 2,4 GHz et 4 Giga de RAM qui fonctionne correctement, j'ai déjà remplacé le disque par un SSD, et changé le clavier qui ne fonctionnait plus, mais la mémoire est assez encombrée ( moins de de 0,5 Giga de libre), ce qui je suppose ralentit la bête. Peut-on porter la capacité mémoire à 8 Giga et comment trouver une mémoire compatible. J'ai le numéro d'identification du produit.
    Merci pour toute information.
    JPL
    Re : augmenter la RAM interne de PC Toshiba, satellite
    Il faut l’ouvrir pour voir s’il y a un ou des emplacements disponibles, sinon il faut remplacer les barrettes actuelles par des nouvelles. Tu dois trouver sur le site de Toshiba des informations sur le type de mémoire et la capacité maximum admissible (parfois les cartes mères propriétaires des portables sont bridées pour la quantité totale de mémoire possible).
    Autre solution, Speccy te donnera toutes les informations disponibles sur le type de mémoire installée et sur les slots libres éventuels.
    ordage
    Je vais appliquer.
    ordage
    J'ai téléchargé speccy, il m'indique que ma carte mère est d'Intel, qu'il y a 2 slots mémoire dont 1 de libre, la mémoire est de type DDR3. Dans le 2ième slot puis-je installer une mémoire DDR3 de 8 Go pour porter la mémoire à 12 Go, ou suis-je limité à 8Go , je n'ai pas d'information là-dessus. Les cartes de 4 Go, n'ont plus l'air d'être très courantes. Pour la fréquence elle est de 798 MHz pour la carte existante, il faut que j'achète une carte avec une vitesse maximum supérieure (ce qui semble être le cas aujourd'hui)
    Merci encore pour tes infos.
    pico1
    Vous pouvez aller sur le site d'un fabricant de RAM, par exemple :
    https://www.crucial.fr/#
    Vous y trouverez les possibilités d'upgrade de votre PC.
    ordage
    Merci à tous. J'ai acheté un module de 4Go DDR3 Samsung (24 euros) , je l'ai monté, cela n'a pas marché du premier coup, car j'avais mal enfiché le module, mais au deuxième essai cela fonctionne...
    JPL
    Oui, c’est parfois assez dur d’enficher complètement ces barrettes. Tu n’es pas le seul dans ce cas.
  1. J'hésite entre Toshiba Satellite, Satellite Pro, Tecra et Sony Vaio
    Par inviteee97c1f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2016, 18h37
  2. [Brun] Augmenter taille image TV TOSHIBA FST 288R8F
    Par invite3ddbff34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2010, 15h13
  3. Toshiba satellite
    Par invite618b86d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2010, 12h41
  4. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 09h31
  5. Toshiba Satellite
    Par inviteba52c407 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2007, 11h38
