Problème compatibilité RAM et ordinateur HP Pavilion G7-2244sf [Résolu]
    AstroFOX
    Exclamation Problème compatibilité RAM et ordinateur HP Pavilion G7-2244sf [Résolu]
    Je cherche à augmenter la mémoire de mon "vieux" PC portable HP Pavilion G7 2244sf (Windows 8.1, 4Go de RAM à l'origine). Je l'ai déjà passé en SSD.
    D'origine, la RAM est une Kingston HP536727-H41-ELD (4Go 2R8 PC3 - 12800S-11-11-F3).
    J'ai acheté sur Am'zon un lot de 2 barrettes Timetec PL211210MX#NP24 (8Go DDR3L 1600 CL11 1.35V 2R8). J'ai remplacécelle d'origine pour mettre les deux nouvelles barrettes à la place.
    A l'allumage j'ai une erreur : l'écran reste éteint et la LED de la touche MAJ clignote plusieurs fois (j'ai pas compté, mais à mon avis ça doit être un code d'erreur RAM). Si je remets celle d'origine, ça remarche (logique).
    J'imagine qu'elles ne sont pas compatibles, mais à quel niveau? les deux types sont en DDR3, même fréquence de bus à priori, tension 1,35V... Une idée?
    Merci et bonne soirée
    AstroFOX
    Re : Problème compatibilité RAM et ordinateur HP Pavilion G7-2244sf
    Bon c'est résolu, épaisseur de circuit légèrement différente, les nouvelles sont plus épaisses d'un poil de fesse, et les connecteurs SODIMM sont pas très ergonomiques, donc elles étaient simplement mal enfichées Un médiator en plastique + tournevis plat et c'est réglé, 4 Go -> 16 Go
  1. Ordinateur portable HP Pavilion dm1
    Par jacomana dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2019, 18h40
  2. [Brun] Problème de compatibilité PAL/SECAM[résolu]
    Par Franck dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2018, 14h26
  3. Problème de compatibilité entre mon ordinateur et mes clés USB
    Par invite501b7fd0 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/04/2014, 22h42
  4. [Brun] Ordinateur portable HP Pavilion DV 2000 : ne démarre plus !
    Par invite944b06cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2013, 15h59
  5. mon ordinateur Hp pavilion dv5 est bloqué
    Par invite846c454f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2010, 14h41
