Problème installation SSD m2
    Arc421
    Exclamation Problème installation SSD m2
    J'ai nouvellement installer un SSD m2 dans mon PC afin d'augmenter l'espace de stockage car mon SSD principal autour des Windows ne disposait que 200 go et que ce nouveau SSD m2 possède 1to.
    L'installation s'est bien passée j'ai fait attention de bien tout vérifier, mais c'est au moment d'allumer mon PC qu'une surprise m'attendait. Lors du démarrage il est resté bloqué sur l'écran de ma carte mère (une as rock) et au moment où je vous écris ce message cela fait 40 minutes qu'il tourne dans le vide et qu'il est toujours bloqué sur cet écran de carte mère, j'ai essayé d'ouvrir le BIOS mais rien n'y fait.
    Au secours !
    trebor
    Re : Problème installation SSD m2
    Citation Envoyé par Arc421 Voir le message
    Au secours !
    En attendant des réponses.
    Sur quelle type de pc, portable ou tour et quelle système d'exploitation (W10 ou.....) ?
    Placé en C: avec Windows installé ou uniquement en D: ou autre pour stocker des données ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ben, il faut commencer par débrancher le nouveau SSD et regarder si le PC boote
    Arc421
    Salut !
    Mon pc est une tour sous windows 10, carte mère : ASRock AB350m pro4 r2.0, 32go ram, cpu : Ryzen 3, GPU : GTX 1060 6go, C: SSD 100go SATA, D: HDD 3to, le nouveau disque : M2 1To.
    Je souhaite utiliser le M2 comme le futur c: car le SSD actuel est plein et fait tout bugguer. Mais pour le moment dès que le M2 est branché l'ecran de la carte mère reste et Windows ne se lance pas.
    Si j'arrive à le lancer je clonerais le SSD actuel sur le M2 afin d'utiliser windows, mais faudrais t'il déjà que mon pc se lance...
    Arc421
    Le pc boot sans le nouveau SSD
    laramasse
    Bonjour .
    Si tu boote avec clonezila par clef usb avec les 2 ssd branchés ça donne quoi ?
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    Arc421
    Je ne connais pas clonezila, c'est quoi ?
    trebor
    Une recherche donne ceci :
    https://www.malekal.com/clonezilla-t...age-de-disque/
    Arc421
    Oui non mais faudrait-il déjà que mon pc sorte de l'écran de carte mère pour que je boot sur quoique ce soit
    Tu as regardé les recommandations pour la compatibilité entre le chipset A350 et ton modèle de Ryzen3 ?
    Arc421
    Le pc tourne très bien depuis plusieurs années sans le M2 avec ces exacts composants mais depuis que je l'ai mis il reste bloqué sur l'écran de carte mère
    trebor
    Sans ce SSD il démarre normalement ?
    Arc421
    Oui il tourne correctement sans le nouveau M2
    alderick
    Bonjour, quel slot M2 de la CM tu utilises ? Quel slot SATA le SSD qui contient Windows actuellement ?
    Car comme souvent il y a un slot M2 qui désactive un ou des ports SATA quand il est utilisé.
    cf le manuel : M2_2 and SATA3_3 share lanes. If either one of them is in use, the other one will be disabled.
    Arc421
    Ah putain c'est P'tet pour ça, je regarde ça quand je rentre chez moi et je te dis
    Arc421
    Bon visiblement ça ne change rien, toujours bloqué sur l'écran de carte mère, le sdd et le HDD sont en SATA3 1-2 et le M2 en M2-1
    alderick
    BIOS à jour ?
    Arc421
    Comment je vérifie ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En allant sur le site du constructeur pour voir s'il y a un BIOS plus récent. Sinon, un reset BIOS résoud bien des problèmes....
    (Futura Sciences)
    Arc421
    Ok bon je vais lancer mon pc sans le M2 voir si j'ai une maj bios et sinon comment je le reset ?
    Arc421
    Update : après avoir fait les maj bios, le pc lance bien windows ! Je reviens vers vous pour vous dire si le disque est reconnu !
    Arc421
    Ça marche !!
    alderick
    Parfait, merci pour le retour
    Arc421
    J'vous adore les mecs ! Milles merci !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ça marche !!
    Où était le problème?
    (Futura Sciences)
    Arc421
    Le bios ��
  1. probleme installation W7
    Par sirius2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/04/2014, 08h04
  2. [Divers] Probleme installation
    Par invite881cb6ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2010, 12h58
  3. Probleme d'installation BT3
    Par invite04baa80d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2009, 14h05
  4. Problème installation
    Par invitebb859699 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/07/2007, 15h10
  5. probléme d'installation de msn 7
    Par invite0496604c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2005, 10h00
