rajouter de la mémoire ou pas ?
    zoulou
    bonjour a tous,
    EVEREST me conseille de rajouter d'avantage de memoire
    systeme...
    s'agit-il de ces fameuses barettes de RAM dont j'entend
    souvent parler?
    et si c'est le cas,sachant que je n'y connais rien et que je
    devrais passer par un pro pour faire ça,est-ce que le jeu
    en vaut la chandelle ?
    j'ai une utilisation de mon pc plutot bureau et internet
    pas de jeux,pas de grosses applications non plus .
    le pc rame un peu de temps en temps,mais rien de bien
    genant !
    petite description :
    MEDION dd 40go
    amd athlon 1.8 Gh
    256 Mo DDR-RAM
    merci pour vos conseil
    zoulou
    Re : rajouter de la memoire ou pas ?
    j'ai oublié de preciser qu'il s'agit d'un portable qui a environs
    trois ans
    Jean-Luc P
    Sur un portable ce n'est pas toujours possible et c'est chiant à faire, il est même conseillé de le faire faire par un spécialiste.
    Pour ton utilisation ça suffit (sauf si tu es sous windows XP), mais je ne connais aps le logiciel EVerest.
    Jean-Luc
    La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
    Salvor Hardin
    invite88ef51f0
    A toi de voir... Il faut savoir qu'ajouter de la RAM améliorerait de manière notable les performances, mais que sur un portable ça peut coûter cher (il faut un format spécifique et tu ne peux pas ajouter de barettes, il faut les remplacer). A toi de voir si la situation actuelle te convient ou si le PC t'énerve tellement à ramer qu'un jour il va passer par la fenêtre...
    zoulou
    merci pour vos reponses,
    comme je l'ai dit,il rame des fois,mais c'est assez rare,et y a pas de quoi piquer une crise!
    EVEREST est un petit logicier qui permet de connaitre
    la configuration de ton ordinateur (processeur,carte mere,memoire etc...)
    par pure curiosité,si quelqu'un l'a deja fait sur un
    portable,pourait-il me donner un ordre de prix ?
    invite88ef51f0
    Pour une barette de 512 Mo, ça tourne autour de 50€.
    Actuellement, tu dois avoir 2 barettes de 128 Mo. Donc si tu en remplaces une par une de 512 Mo, tu passes à 128+512=640 Mo, ce qui est assez confortable.
    Sinon, tu peux en mettre une de 256 Mo. Ca doit coûter dans les 30€, mais tu n'auras que 384 Mo, ce qui n'est pas tant que ça mais amènera déjà des progrès.
    zoulou
    merci Coicoin!
    je vais y reflechir,et peut-etre que je vais me laisser tenter
    bonne journée a vous tous
    invitefac0a815
    Re : rajouter de la mémoire ou pas ?
    contrairement à Coincoin si tu as deux barettes de 128 alors enlève les deux, car si tu rajoute 512 à une de 128
    tu peux rencontrer des ralentissements si les deux barettes ne sont pas de la meme marque.
    Si la 512 et la 128 ne sont pas du meme constructeur laisse uniquement la 512 ca sera plus efficace que la 512 + la 128
    zoulou
    merci bien pour les conseils,
    tout a l'heure je suis allé me renseigner chez un pro
    qui repare les ordi,et qui fait la maintenance,il est reputé pour etre serieux!
    il me propose des barettes de 512 Mo , et il faut compter
    79€ la barette sans la main d'oeuvre,bien sur il les place
    lui meme en magasin,et fait les essais pour voir s'il n'y a pas de probleme.
    je dis ça,pour donner une idée du prix pour d'autres
    personnes etant interessées.
    pour ma part,je trouve que c'est un peu cher,donc j'attendrais d'y etre vraiment obligé
    bonne continuation a tous !
    invitefac0a815
    Ca me parait cher pour de la ram.
    sais tu si c de la SDR ou de la DDR (pour le savoir si tu mets pas souvent le nez dedans, demande au pro de te montrer les barettes qu'il veut t'installer. Si il y a qu'une encoche au niveau des pins c'est de la DDR si il y en a deux ou trois c de la SDR)
    La DDR coutent plus cher que la SDR.
    zoulou
    bonsoir veysseire ,
    je n'ai pas eu le temps de retourner chez le reparateur,
    mais si ça peut te renseigner,il s'agit d'un portable ,
    et d'apres la documentation c'est de la ddr-ram.
    sur le depliant du reparateur il est ecrit :
    Memoire pour portable-SODIM 512 Mo PC 266/333/400
    // // SODIM 256 Mo PC 266/333/400
    la 256 est a 58€
    la 512 est a 79€
    d'apres EVEREST ça serait : DDR SDRAM !?
    Dernière modification par zoulou ; 25/08/2006 à 17h29.
  1. rajouter des barres de ram
    Par invite65e5770a dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/01/2008, 17h00
  2. Modo site à rajouter svp
    Par invite73061056 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2007, 14h27
  3. rajouter de l'isolant
    Par invitef20c89ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2007, 17h39
  4. Windows XP Pro Erreur memoire ne peut pas etre "read&qu
    Par JP dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2004, 11h57
