Peut on enlever le ventilo sur une CG Ati radéon 9000 Pro ?
    invitee8559664
    Voila, tout est dans la question, ou presque :
    Je voulait donc savoir si l'on pouvait enlever le ventilo (en laissant le rad bien sur) sur ma carte graphique Ati Radéon 9000 Pro car il fait un bruit assez important.
    J'ai entendu dire que l'on pouvait le faire sur les petites cartes, mais bon, je ne voudrait pas prendre trop risque.
    Je précise que je joue aussi.
    je voulait savoir si il y avait un moyen pour savoir la température du GPU sur une tel carte, et éventuellement, la température a ne pas dépasser
    Merci d'avance, A+
    Re : Peut on enlever le ventilo sur une CG Ati radéon 9000 Pro ?
    Il n'y a pas je crois de capteur dans le GPU et il me semble me souvenir qu'il est spécifié à 50°C ambiante max soit 70/80°c en Tj comme la dissipation max doit être de l'ordre de 10W => Rth <= 2°C/W => radiateur + ventilateur!
    Si le ventilateur est devenu bruyant il faut le changer sinon il faut vivre avec!
    invite88ef51f0
    Alors abandonne l'idée ! J'ai un PC avec le ventilo de la carte graphique qui est quasiment mort (il est légèrement désaxé et tourne au ralenti), mais je ne le savais pas. Quand je jouais avec, j'avais régulièrement des plantages avec écran bleu (très très énervant au milieu d'une partie). Maintenant, je ne fais plus que la bureautique avec (le PC a 6 ans), ça ne plante pas, mais je peux te dire que la carte graphique est chaude à la fin...
    invitee8559664
    bonjour, et merci pour vos réponces.
    La, le ventilo, il n'y a pas de problème, il tourne bien le radiateur est complètement froid.
    Je vais donc soit supporter ce bruit quelques temps de plus, soit mettre une solution passive, ou soit changer le ventilo, ou soit ralentir celui la.
    Je vais voir, c'est un dure choix
    merci encore, A+
    invitee8559664
    M'enfin bon, quand on voie des choses comme ca :
    http://www.infosatellite.com/images/..._mac_board.gif
    C'est bien que ca ne doit pas chauffer beaucoup pour qu'ils mettent un petit rad comme ca .
    Je pense que je vais le débrancher en faisant attention que ca ne chauffe pas trop.
    Merci pour votre aide
  1. Problème carte graphique ATI radeon 9600 pro
    Par salsitawapa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2007, 12h33
  2. ATI radeon X3OO
    Par invite85a9f87d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/04/2006, 19h47
  3. ASUS A8N-E + Sapphire ATI-Radeon X1300 PRO = No signal input :x
    Par invitef97ecd95 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2006, 22h08
  4. Pilotes ATI radeon
    Par invite5857d68c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/12/2004, 23h13
  5. ati radeon 9800pro
    Par invite1c66f462 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2004, 21h44
