Problème d'écran
Problème d'écran
    invite5857d68c
    Question Problème d'écran
    Salut!
    Je connais quelqu'un qui a un problème avec son ordi.
    Je vous expose le problème : après avoir allumé son ordi l'écran s'éteint au bout d'un certain laps de temps (variable mais environ 15 à 20min) et l'UC reste allumé et impossible à éteindre (a part coupé l'alim bien sûr).
    Voilà, merci d'avance pour votre aide.
    P.S : il ne s'agit pas du nouveau virus car il n'a pas internet et il utilise Win98
    JPL
    Re : Problème d'écran
    Ce n'est pas l'économiseur d'écran qui fait des siennes ("Ecran de veille" est-il bien hors service) ?
    invite4ffbd5c8
    Red face Re : Problème d'écran
    Je pense que tu l'a déjà fait mais je te le dit quand même : regarde bien les paramètres des écrans de veilles, etc.
    Clique droit sur le bureau > propriétés
    Vérifie bien tout !
    Narduccio
    Cela peut provenir si l'écran de veille utilisé demande à la carte graphique des choses trop ardues. J'ai eu le cas avec un viel ordi, la carte graphique se plantait lorsque tournaient les écrans de veille direct3D.
    invite5857d68c
    Lut!
    Eh bien mon copain a tout regardé mais ça ne marche toujours pas.
    A NArduccio : cela ne vient pas d'un problème d'écran de veille (et carte graph.) car cela le fait aussi sans ce dernier.
    Si quelqu'un a une autre idée, qu'il se manifeste! A+
    invite5e6bd7a6
    Salut Dragonices , pourrais-tu détailler les caractéristiques de son PC (processeur et fréquence du CPU, fréquence du GPU, mémoire RAM). A-t-il déjà essayé un formatage total puis réinstallation de Win 98 ?
  1. probleme d'écran pc
    Par invitea8ecbaba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 09h27
  2. problème d'écran
    Par invited39a3825 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2007, 09h53
  3. probleme reglage d'ecran
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2005, 20h13
  4. problème d'écran
    Par invitef3304160 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2004, 19h17
  5. Problème d'écran avec un portable.
    Par invite39dcaf7a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/08/2004, 13h57
