statistique : ACP supervisée ou RCP?
    inviteb6ed0931
    Bonjour à tous, j'ai une question simple a vous poser :
    Je m'interesse à la reduction de la dimension d'un espace de covariables (je veux expliquer la variable réponse à l'aide des covariables donc faire appel à une méthode supervisée) , je sais que l'Analyse en composantes Principale est une methode non-supervisée, mais on peut "adapter celle-ci d'une manière supervisée" comme l'indique l'article "survival prediction using gene expression data : a review and comparison" ( voir le paragraphe : supervised principal component analysis ) ,
    ma question est donc : quelqu'un a-t-il déjà entendu parlé de l'ACP supervisé?! et y a t'il une difference entre l'ACP supervisé et la Regression en Composante Principale ou est ce la meme chose?
    merci d'avance
    j'attends vos réponses!
    acx01b
    Re : statistique : ACP supervisée ou RCP?
    salut,
    pour spca j'ai trouvé ça : http://www-stat.stanford.edu/~tibs/ftp/spca.pdf
    voilà les étapes qu'ils donnent :
    1. Compute (univariate) standard regression coecients for each feature
    2. Form a reduced data matrix consisting of only those features whose univariate
    coecient exceeds a threshold in absolute value ( is estimated
    by cross-validation)
    3. Compute the rst (or rst few) principal components of the reduced data
    matrix
    4. Use these principal component(s) in a regression model to predict the
    outcome
    l'étape 1. consiste si j'ai bien à compris à tester si la colonne i de ta matrice X peut-être trouvée par combinaison linéaire des autres (modulo un petit theta d'erreur), si ce theta est suffisament petit, on enlève purement et simplement cette colonne de la matrice
    à partir de ça je pense qu'ils font une erreur dans l'algorithme :
    1. trouver la colonne de la matrice qui a le plus petit theta par regression
    2. si ce theta est inférieur à un threshold, alors enlever la colonne et recommencer en 1.
    3. sinon faire le PCA habituel (toutes les colonnes de la matrices sont supposées explicatives)
    en espérant que ça t'aide
  1. Cycle RCP
    Par invitee7a3aaed dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 22/08/2009, 16h23
  2. Acp
    Par invited9f37326 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2007, 13h53
  3. Nouvelles procédures lors d'une RCP
    Par invite2057cd1d dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 14/06/2007, 00h02
  4. PLS après traumatisme et RCP
    Par invite949651cd dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 19/05/2007, 20h13
  5. Réforme RCP
    Par invitefa5cca4a dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 02/03/2006, 19h29
