>>> In(x) pour x géant
>>> In(x) pour x géant
    SPH
    >>> In(x) pour x géant
    Quand on a un grand nombre style 100 chiffres, comment savoir ce que vaux l'operation "In(Mon chiffre)"; sachant que l'on ne peux pas directement demander à l'ordinateur à cause d'un overflow ?
    Y a t'il un moyen détourné de connaitre le résultat ?
    Si je me souviens bien, quelqu'un m'avait dit que l'operation "In" revenait à multiplier x par y (y etant une constante reelle positive)
    inviteab2b41c6
    Re : >>> In(x) pour x géant
    C'est quoi In?
    SPH
    Citation Envoyé par Quinto
    C'est quoi In?
    Connu sous le nom "Log" egalement
    invite0d472bbe
    A !
    Ln donc ^^
    invite56eb2fff
    Tu as toujours la règle qui dit que:
    Ln(a.b) = Ln(a) + Ln(b)
    Peut-etre une piste
    sinon fait toi un programme en php! tu ne sera pas limité, et c'est très simple:
    Code:
    <?php
    $mon_nombre = 12345;
    echo floor(log($mon_nombre));
    note: en php, le log népérien ou naturel est décri par la fonction log();
    floor() permet permet d'éliminer les décimales! ca peur être relativement plus simple à lire.
    SPH
    Ce n'est pas en PHP que je programme mais en ASM. Mais pour bien comprendre, si c'etait du basic, je devrais faire quoi ?
    Par exemple, pour 191, au lieu de Log(191), je peux proceder comment ?
    invite787e8665
    Si 191 n'est pas premier, il faut que tu trouve a et b tel que 191=a*b et ensuite tu développe ton log comme l'a expliqué Cyberno
    SPH
    Citation Envoyé par R is R
    Oui, mais je ne sais pas a l'avance si mon nombre est premier. Ca change tout je pense !
    invité576543
    Le problème n'est pas totalement posé! Imaginons que tu ne dispose que d'une fonction en bibliothèque donnant le log des nombres entiers jusqu'à n, et on cherche à utiliser cette fonction pour calculer le log d'un nombre k>n.
    Si k se factorise en termes inférieurs à n, c'est terminé.
    Sinon, on peut procéder par encadrement k1<k<k2, avec k1 et k2 factorisables. Cela donne une certaine précision. Pour faire mieux, on fait la même chose sur les puissances: k1<ki<k2, le log est ensuite obtenu par division par i... On peut plus simplement chercher dans les ki-1 ou +1 quelque chose qui se factorise bien.
    Ce sont des pistes, il y sûrement mieux à faire...
    SPH
    Il n'y a pas tout simplement ceci ? :
    x = log(y) = x*y/z ??
    invitedf667161
    Euh non je ne crois pas!
    invite0f5c0a62
    Citation Envoyé par SPH
    si un tel nombre z existe, il est egale à y (x = x*y/z => y/z = 1)
    or x = log(y) donc y = e^x et z = e^x aussi, c'est embêtant tout ça
    x = x*(e^x)/(e^x) ça ne sert pas à grand chose
    invite6f0362b8
    pour log(191) ..bah log (1.91 * 100) = log (100) + log (1.91) = 2 x log (1.91) (base 10)
    invite3d7be5ae
    Tu prend ta base de loarithme et tu divise jusqu'à obtenir 1.
    complexité en log.
    SPH
    Bon, ok.
    Alors, laissez moi analyser la definition d'un LN sur un nombre.
    Concretement, que ce passe t'il sur le nombre 100 (par exemple)
    invite6f0362b8
    Maintenant si tu as ce type de probleme
    ln (12354987987987979879798798712 3132131321)
    tu peut utilise
    ln (10^39 *1.235498798798797987979879871 23132131321)
    ln (10^39) + ln (1.235498798798797987979879871 23132131321)
    et approximé ln (1.235498798798797987979879871 23132131321)
    par un developpement limité au alentour de 1
    http://http://fr.wikipedia.org/wiki/...s_Limit%C3%A9s
    invité576543
    Citation Envoyé par Penelope20k
    tu peut utilise
    Mieux vaut faire un DL aux alentours de la valeur! Les dérivées successives ne sont pas difficiles à calculer!
    invite6f0362b8
    en fait il faut que tu fasses un mix avec l'ensemble de ces formules
    ----------------------------------------- BASE e --------------
    ln (a*b) = ln(a) + ln(b)
    ln (e^n) = n ln (e) = n ...( ln(e)=1 )
    ln (1/a) = - ln a
    -----------------------------------------BASE 10 ------------
    log (n) = ln (n) / ln (10) ..(pour la base 10)
    log (10^n) = n (en base 10)
    log (a+b) = log a + log b
    log (1/a) = - log a
    Derniere formule .. approximation par developpement limité de ln (1 + x) pour x petit
    ln (1 + x) = -1 * x + (1/2) * x^2 - x^3/3 + ... - ... etc
    invite3d7be5ae
    Tu es sûr de ta formule pour la base 10 en sommant les log?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Je pense que c'est une faute de frappe de sa part, non ?
    Il faut lire, en effet : log (ab) = log a + log b
    Duke.
    invite6f0362b8
    pas du tout sur ...plutot log(a.b)=log a + log b
    SPH
    Bon, stop, on s'arrete. Prenons un petit exemple concret et voyons si tout le monde est daccord.
    Disons que l'on doit examiner 4421 mais il est dans une banque d'octet. Nous ne voyons de ce chiffre que 17 et 69 car 17*256+69 donne 4421.
    Que faire donc avec nos 2 nombres (17 et 69) pour avoir le LN de 4421 ?
    (je suis fier de mon exemple )
    invitedf667161
    Je dirais qu'il n'y à rien à faire, à cause du plus on peut pas trouver le ln à partir de 17 et 69 seulement.
    inviteaf1870ed
    on peut toujours écrire - si on veut garder le 256 -
    4421 = 256 *17*(1+69/17*256)
    donc ln (4421) = ln(256)+ln(17)+ln(1+69/17*256)
    en approximant le dernier terme au premier ordre :
    ln (4421) = ln(256)+ln(17)+69/17*256)
    Cela étant puisqu'on raisonne sur des octets, j'aurais pris plutot le log en base2
    SPH
    Bon, apparement, c'est pas possible.
    Alors, si notre 4421 etait découpé comme ca :
    44 et 21
    ca arangerait quelque chose dans la facilité ?
    invite16e28998
    Pas vraiment, tu passerais d'une ecriture en base 256 à une ecriture en base 100
    4421=44*100+21
    d'ou (avec l'écriture proposée par ericcc) :
    ln(4421)=ln(100)+ln(44)+21/(44*100)
    (Cette dernière expression étant d'ailleurs une approximation).
    invite3d7be5ae
    Pour la base 10 :
    4421/10=442.1 log:=1
    442.1/10=44.21 log:=2
    44.21/10=4.421 log:=3
    stop : 4.421<10
    3<=log en base 10 de 4421<4
    Pour la base 2 :
    4421/2=2210.xxx log:=1
    2210/2=1105 log:=2
    1105/2=552 log:=3
    552/2=276 log:=4
    276/2=138 log:=5
    138/2=69 log:=6
    69/2=34 log:=7
    34/2=17 log:=8
    17/2=8 log:=9
    8/2=4 log:=10
    4/2=2 log:=11
    2/2=1 log:=12
    stop : 1<2
    12<=log en base 2 de 4421<13
    On n'a pas besoin de retenir les décimales.
    Mais on n'a qu'une approximation (partie entière) du log.
    D'habitude, cette approximation suffit.
    inviteeecca5b6
    Ok ! Parce que y'a que les nombre pas premiers qui s'ecrivent a*b ???
    a et b sont pas forcement des entiers !
    inviteeecca5b6
    Par ailleurs on sait que:
    Avec tes grands nombres, tu peux utiliser la racines 100 eme, mais peut-etre que ca t'avantages pas, vu le temps mis pour les calculer...
    Par contre, je vois a peut pres ou tu veux en venir avec ta manipulation des grands nombres, j'imagine que c'est pas sans rapport avec les Mersennes.
    Pourquoi tu utilises pas ton propres format ? Genre, tu stockes tes nombres sur 256 bits ou 512 bits au lieu de 32 ou 64, et en plus tu manies seulement des entiers naturels, donc a la limites 128 bits definie en entiers naturels, ca te laisse deja de quoi faire pour les Mersennes !
  1. Un calamar géant de 8 mètres filmé pour la première fois
    Par inviteb753ced1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/09/2010, 20h38
  2. extraire le texte d'un SMS pour affichage géant.
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 21h49
