Bonjour, mon aqua est monter a 100% et la je me pose qlqs question:
Aquarium : 90*90*60 = 485L brut
décante: 100*50*40= 100l utile
Support: cube acier métallisé en tube carré 40mm*40mm
Pierre vivante: 65kg
+ accesoire....
Mon support: Plancher au dessus d'une cave composé:
poutrelles métallique avec voute en briques(
Le voûtain c'est du gros oeuvre...ancien, l'ancêtre du hourdis en quelque sorte. Ce sont des planchers composés de poutrelles IPN métalliques sur lesquelles viennent prendre appui des structures en voûte composées de briques pleines.
chevron 60mm/100mm
planches 1.5cm d'ép.
Commentaire: je suis déja sur de mes voutain avec poutrelles méta , je me suis renseigné au pres d'un ingé et de plus je l'ai renforcé d'une filiaire pour éviter la défo (ce genre de support n'aime pas les déformation).
Mon plus gros doute vient des chevrons sous plancher
:r9
j'évite le poisonnement via une plaque osb 18mm backelisée
Est ce que c'est foutus chevrons peuvent tenir????
ps (n'oubliez pas que mon meuble est un cube merci)et je pense que le tout fera 700 kg environ (corrigez-moi!)
D'avance merci a tous
:r3:
