equation differentiel Probleme tout bete
    invitebf8f4fd2
    Bonjour je dois resoudre,
    y'-2y=1+ex
    Voici mon travail.
    Nom : exo 001.jpg
Affichages : 84
Taille : 109,4 Ko
    J'ai mis les etapes avec la correction au stylo et entouré les differences.
    Le résultat c'est y(x)=Lambda*e2x-(1)/(2)-ex
    Mais je trouve y(x)=Lambda*e2x-(1)/(2)-e-x
    J'ai tout retourné mais je ne comprend pas
    invitebf8f4fd2
    Re : equation differentiel Probleme tout bete
    J'en ai fait une autre j'ai toujours le même probleme sans savoir ou vient l'erreur à partir de yp
    Nom : exo 001.jpg
Affichages : 95
Taille : 106,2 Ko
    Encore merci pour vos explications
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Je réponds au premier message. Après , on obtient (en n'oubliant pas la constante !) qui n'est pas une solution particulière, mais la fonction générique qui multipliée par donne la solution générale de l'équation différentielle.
    La présentation par mélange deux techniques; une seule suffit : "On cherche la fonction telle que soit solution de l'équation différentielle".
    Je n'ai pas trop compris ce que tu as fait à la fin, car en multipliant par il ne reste plus d'exposant -x.
    NB : Un brouillon mal rédigé n'est pas une bonne idée; on doit pouvoir te lire ...
    invitebf8f4fd2
    Merci pour ta réponse c'est la formule du prof j'ai pas plus de constante que ça dans ma correction donc je ne souhaite pas trop modifier tout ça car je ne suis pas exceptionnel en math.
    J'ai presque la meme chose le signe sur e^
    la primitive de e^-x c'est -e^-x mais y a un probleme quelques part sauf que je ne le trouve pas
    Je suis sur que c'est sur la ligne 12 mais je ne comprend pas. Surrement quand je simplifie la forme de Lambda
    Nom : exo 002.jpg
Affichages : 81
Taille : 117,0 Ko
    gg0
    Quelle est la "formule du prof" pour yp ??
    Ne serait-ce pas ?
    Je n'ai pas compris pourquoi tu rajoutes à
    Dernière modification par gg0 ; 21/06/2015 à 09h32.
    invitebf8f4fd2
    Yo=Lambda(x)*Phi donc ici yo=Lambda*e^2x avec phi=e^2x
    C'est ce qu'il y a dans mon court.
    Yp=Lambda(x)*Phi donc ici yp=Lambda*e^2x avec phi=e^2x (trouver dans Yo) et Lambda c'est la primitive retrouver avec yp
    et y=yp+yo
    Y a une erreur de ma part j'aurai du ajouter e^2x au lieu de e^-2x à partir de la ligne 13
    Le probleme c'est que le prof n'a pas aussi bien détaillé les calcules que sur ma feuille donc je comprend pas trop la demarche.
    invitebf8f4fd2
    Je suis bete j'ai trouvé en regardant mieux mon court merci
  1. problème tout bête
    Par invite200aceb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2012, 00h47
  2. Problème Labview tout bête
    Par invite16323fa9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/05/2008, 14h05
  3. Problème tout bête !
    Par invitee0d36548 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/02/2008, 18h36
  4. probleme tout bete
    Par invite57e51427 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2008, 14h24
  5. problème tout bête
    Par invited78e0bbb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2007, 22h08
