Position dans une spirale ?
    invite117cbf18
    Je vous expose mon problème dont je ne trouve pas la solution.
    J'ai une spirale d'équation simple x=r*cos(k*t) , y=r*cos(k*t) oú t=0.01 , r=k*t et k entier varie de 0 à 10000. En pratique il s'agit de pixels rouges sur fond noir et pas d'une courbe/fonction mathématique continue.
    Imaginons que je ne voie la spirale que par l'intermédiaire d'un carré de côté 10. Je ne vois donc que des petits bouts de spirale (1 ou 2 maxi comme sur la photo).
    Je connais uniquement la taille de mon carré (10x10) et les abscisses et ordonnées de chaque pixel qui constitue la spirale mais SEULEMENT dans un repère lié au carré (coin supérieur gauche par exemple mais peu importe). Je ne sais PAS oú se trouve mon carré et je cherche à savoir où se trouve l'origine de la spirale.
    En somme, j'ai une photo d'un bout de spirale quelque part et je veux savoir où je suis.
    Merci à tous pour vos futurs éclairages.
    Azzo.
    invitef29758b5
    Re : Position dans une spirale ?
    Salut
    Citation Envoyé par Azzo1995 Voir le message
    Vu que x = y , ta spirale ressemble beaucoup à une droite .
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    Si ton carré n'est pas proche de l'origine de ta spirale, comme tu ne sais pas où est la carré, dire "où est le centre" n'a pas de sens. Et vu la manière dont la spirale se reproduit tour après tour, tu peux éventuellement trouver la direction du centre, mais pas sa distance à un point de la spirale.
    invite117cbf18
    Oui désolé, y=r*sin(k*t).
    Pas de formule donc entre la distance d'un point de la spirale à son centre et la longueur de la spirale entre deux points ?
    gg0
    Si tu connais parfaitement la portion de spirale, sans doute, donc avec la connaissance d'une infinité de points entre deux points proches. Mais tu parles de pixels et ce ne sont donc même pas des points.
    Une méthode pourrait être d'ajuster ta courbe x=kt cos(kt), y=kt sin(kt) aux points (pixels) de ton dessin en considérant que le point (x',y') dans un repère du carré orienté comme celui du plan est x'=x+a, y'=y+b, pour trouver les valeurs de a, b et de l'intervalle de variation de x. Mais c'est assez compliqué à faire, sans qu'on sache vraiment si la précision sur a et b sera effective.
    Une autre sera d'examiner sur la courbe l'angle entre la normale à la courbe en un point et la droite qui joint ce point à l'origine. Je soupçonne qu'il est constant. Mais le problème de précision se pose encore, car tes points étant imprécis, placer une tangente, encore plus une normale ne peut que sa faire de façon imprécise.
    invite51d17075
    qu'entends tu par "origine" ?
    si ta spirale est
    x=kt*cos(kt) ; y=kt*sin(kt)
    alors l'origine est en (0;0) non ? ( t=0 )
    la distance à l'origine d'un point qcq (x;y ) est donc rac( x²+y² )
    mais comme Dynamix et gg0 voient un truc plus complexe, je cherche où j'ai mal compris.
    gg0
    Bonjour Ansset.
    J'ai compris la question comme "connaissant seulement le dessin dans le carré (un écran, si tu veux), déterminer où se trouve l'origine du repère qui a servi à tracer la spirale dans un repère lié au carré".
    Problème concret : dans un accélérateur de particules, on a obtenu la trace d'une particule, où a-t-elle été formée (dans ce cas, les physiciens ont dû traiter cette question depuis longtemps, des traces spiralées, on en exploite depuis plus de 50 ans.
    invite51d17075
    OK, mais il donne ( ou dit connaitre ) l'équation de sa spirale:
    J'ai une spirale d'équation simple.....
    d'où ma remarque simpliste.
    s'il s'agit en fait de :
    x=x0+ktcos(kt)
    y=y0+ktsin(kt), alors effectivement ......
    peut être pourrait il préciser son énoncé exact ?
    cordialement.
    ps: je ne fais que reprendre ce qu'il dit textuellement.
  1. Couple dans un ressort à spirale
    Par invitee0771543 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2013, 18h07
  2. spirale dans le ciel
    Par invitee91b1080 dans le forum Archives
    Dernier message: 25/03/2012, 16h47
  3. Vitesse de l'Onde Spirale de Densité dans Notre Galaxie
    Par invite279e4dcd dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/02/2012, 09h09
  4. Ngc 7479, spirale barrée dans Pegase
    Par invite4e2a7fe4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2008, 09h15
  5. Dans la spirale....
    Par inviteb9e1596e dans le forum Archives
    Dernier message: 09/09/2005, 15h02
