problème calcul couple
    invite902c67ec
    bonjour ts le monde.
    je suis nouveau sur le forum et je débute en statique.
    j'ai un problème que je cherche a résoudre depuis 1 semaine et comme je débute dans le domaine, je coince un peu.
    j'ai besoin de calculer la force (couple) exercé sur un paralépipéde pour entrainer sa rotation autour d'un axe.
    j'ai mis en pièce jointe les données du problème.
    le parralépipéde à une dimension de 5mm x 40 mm x 2500 mm.
    son poids est de 0,45 Kilogramme
    L'axe de rotation se trouve au milieu de ce paralepipede, mais décalé de 10mm vers le haut par rapport à son centre.
    je dois trouver la force F qu'il faut exercer à la base pour permettre la rotation, et cela en tenant compte de la masse de la pièce (force g).
    Merci de m'aider et de m'expliquer comment procéder car je n'en dors plus la nuit.
    invite3e67d1f2
    Re : problème calcul couple
    Et si tu faisais un petit bilan des forces.
    le couple max sera lorsque le solide sera a l'horizontal.
    Donc dessin du solide horizontal, et decomposition du parallelepipede en deux morceaux de chaque coté de l'axe.
    Il suffit de dessiner les forces exercées par ces deux morceaux en trouvant leur point d'application (facile) ensuite il reste a calculer les deux couples exercés et de faire la difference.
  1. Calcul de couple moteur
    Par invitea2fbd8a6 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2010, 15h04
  2. calcul de couple
    Par invite7604e7ec dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2007, 10h20
  3. calcul couple
    Par invite4b15eb3f dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2007, 09h04
  4. Calcul du couple
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 19h05
  5. Calcul de couple
    Par invitebe7b0198 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2006, 11h14
